Универсальный промышленный шредер для полимеров, резины, древесинных отходов, бумаги, стекла ШДП-2800
Шредер двухвальный (измельчитель ТБО твёрдо бытовых отходов) — дробилка универсального применения. Прочная надежная конструкция имеет большой ресурс износостойкости (по отношению к другим видам дробилок), что позволяет без проблем работать при любых условиях.
- являются универсальным оборудованием для измельчения;
- высокая производительность;
- значительно более низкая цена по сравнению с импортными шредерами с аналогичными характеристиками;
- применение износостойких легированных сталей;
- возможность включения шредера в производственную линию;
- комплектовать разными типами конвейеров;
- оборудованы функцией автореверса.
Шредеры двухвальные «ШДП» предназначены для измельчения:
- отходов ТБО;
- картона, бумаги, книг;
- полимеров, пластмассы;
- пластиковых бутылок, канистр;
- резины, автомобильных шин;
- стекла;
- древесных отходов;
- синтетики, ветоши;
- полиэтилена (плёнки, мешков);
- биологического сырья.
Механизм измельчения
Материал, подлежащий измельчению, засыпается в загрузочный бункер. Валы с ножами совершают встречное движение и тем самым происходит захват материала, проходя через ножи материал подвергается резке, либо разрушению и дальше измельченный материал выпадает из рабочей зоны для дальнейшей утилизации.
Производительность, кг/час* | до 1000 |
Размер камеры измельчения Д/Ш, мм | 800/500 |
Количество валов, шт | 2 |
Мощность основных двигателей, кВт | 15+15 (два редуктора), по желанию 18+18 (два редуктора) |
Ширина ножа*, мм | 15 или 10, 20 и т.д |
Диаметр диска ножа, мм | 270 |
Количество режущих зубьев на ноже, шт | 3 |
Размер получаемой фракции, мм | 5-100 |
Скорость вращения вала, об/мин | 40 |
Габаритные размеры Д/Ш/В, мм | 2300/1100/1600 |
Масса, кг | 2500 |
Шкаф управления с функцией автореверса при перегрузке | Есть |
Модификация модели | Отсутствует |
Прикрепленное видео
