Фуговально-рейсмусовый станок по дереву PT410
PT-410 – комбинированный станок для фугования и рейсмусования с шириной обработки 410 мм. Это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Такое сочетание характеристик делает данную модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и расширения области применения.
Технические особенности:
- Откидной фуговальный стол;
- Фугование;
- Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования;
- Возможность регулировки высоты принимающего стола;
- Регулируемый фуговальный упор;
- Регулируемое ограждение ножевого вала;
- Фуговальные столы из чугунного литья;
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля;
- Рейсмусование;
- Отключаемый привод валов подачи;
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком.
Конструктивные особенности станка
Широкие и длинные литые фуговальные столы (410х1640 мм) с направляющей линейкой.
Максимальная высота заготовки при рейсмусовании – 225 мм.
Простая и удобная система регулировки высоты рабочего стола при рейсмусовании.
Ножевой вал D 70 мм.
Количество ножей 3 штуки.
Размер ножей 410х25х3
Ручка блокировки стола при рейсмусовании
Фиксатор откидного стола фугования
Упорная линейка с наклоном 90°-45°
Размер 1100х150 мм.
Размер 1100х150 мм.
Откидной патрубок для аспирации D 120 мм
Вход на 380 V
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка PT410 | |
Наибольшая ширина фугования/рейсмусования, мм | 410 |
Длина рейсмусового стола, мм | 600 |
Мах. толщина снимаемого слоя в один проход, мм | 3 |
Толщина при рейсмусовании, мм | до 225 |
Минимальная длина заготовки при рейсмусовании, мм | 150 |
Длина фуговальных столов, мм | 1640 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 7 |
Количество ножей, шт. | 3 |
Диаметр ножевого вала, мм | 70 |
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин | 5500 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, кВт | 4 |
Размеры станка, мм | 1660х920х1000 |
Транспортные габариты, мм | 1720х900х1130 |
Масса, кг | 370 |
