Рейсмусовый станок СР8-1
Станок предназначен для плоскостного одностороннего строгания изделий из древесины на заданный размер по толщине. Допускается одновременная обработка нескольких заготовок с разницей по толщине 4 мм. Применяется на всех предприятиях деревообрабатывающей промышленности.
- Станок современной конструкции, соответствует требованиям технической эстетики, хорошо гасит вибрацию, гарантирует чистоту обработки, оснащен шумопоглощающими элементами.
- Ножевой вал и подающие вальцы установлены на станине на отдельных опорах и закрыты звукоизолирующим кожухом, выполненным из листового материала, что создает удобство. Вертикальное перемещение стола производится механическим приводом с последующей фиксацией, исключающей самопроизвольное опускание стола.
- Возможно ручное перемещение стола.
- Подача материала - вальцовая.
- На станке предусмотрена возможность установки заточного приспособления.
- Для безопасности работы на станке предусмотрено: ограждение ножевого вала служащее одновременно эксгаустерной воронкой, электроблокировки, исключающие возможность включения привода ножевого вала при открытых крышках и откинутой эксгаустерной воронке, автоматическое отключение привода подачи при отключении привода ножевого вала, отключение приводов ножевого вала при открывании крышек.
- В передней части звукоизолирующего кожуха смонтирована специальная завеса, предохраняющая рабочего от обратного выброса заготовки.
- Управление станком электрифицировано, сосредоточено на отдельном кнопочном пульте, расположенном в удобном для обслуживания месте.
- Поузловая сборка станка обеспечивает максимальное удобство технического обслуживания и ремонта.
Размеры обрабатываемого материала, мм: | |
наибольшая ширина | 800 |
наименьшая длина | 450 |
толщина | 5-125 |
Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм | 8 |
Разнотолщинность одновременно обрабатываемых заготовок, мм, не более | 4 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4570 |
Наименьший диаметр окружности резания, мм | 128 |
Скорость подачи (ступенчатая), м/мин | 8; 16 |
Скорость механического перемещения стола, м/мин | 0,25 |
Диаметр присоединительного патрубка эксгаустерной сист., мм | 180 |
Суммарная мощность всех эл. двигателей станка, кВт | 13,07 |
Габаритные размеры, мм | 1120х1480х1340 |
Масса, кг | 1600 |
