Окрасочная камера КОС 2500 с сухим фильтром
Описание:
Окрасочная камера КОС 2500 с сухим фильтром — представляет собой надежную установку, рассчитанную на интенсивную работу. Фильтрующими элементами являются высокотехнологичные инерционные фильтры-сепараторы, способные выдержать до 15 кг отфильтрованного материала на 1м² рабочей поверхности и фильтры из нетканых материалов. Оборудование рассчитано на длительный срок службы, позволяет работать с широким спектром лакокрасочных материалов, обеспечивая оптимальные условия труда при минимальных затратах.
Особенности:
  • Вентилятор низкого давления ВР 80-75, двигатель взрывозащищенный;
  • При производстве окрасочных камер используются качественные комплектующие;
  • Применение в конструкции двойной системы фильтрации из современных материалов позволяет достичь степени очистки воздуха до 97%;
  • Равномерное распределение воздушного потока в рабочей зоне дает возможность получать покрытия высокого качества;
  • Камеры разработаны на основе лучших технических решений ведущих европейских производителей окрасочного оборудования;
  • Окрасочные камеры имеют прогрессивную модульную конструкцию, изготовлены из оцинкованной стали.
Технические характеристики Окрасочной камеры КОС 2500 с сухим фильтром
Ширина рабочей зоны, мм 2500
Производительность насоса, м³/час 10
Мощность насоса, кВт 0,5
Мощность вентилятора, кВт 2,2
Мощность, кВт 2,7
Частота вращения вентилятора, об./мин 1500
Производительность вентилятора, м³/час 8000
Ширина корпуса, мм 2650
Глубина рабочей зоны, мм 350
Глубина корпуса, мм 1050
Высота корпуса, мм 2100
Исполнение Корпус из оцинкованной стали
