Окрасочная камера КОС 2000 с сухим фильтром
Описание:
Окрасочная камера КОС 2000 с сухим фильтром — представляет собой надежную установку, рассчитанную на интенсивную работу. Фильтрующими элементами являются высокотехнологичные инерционные фильтры-сепараторы, способные выдержать до 15 кг отфильтрованного материала на 1м² рабочей поверхности и фильтры из нетканых материалов. Оборудование рассчитано на длительный срок службы, позволяет работать с широким спектром лакокрасочных материалов, обеспечивая оптимальные условия труда при минимальных затратах.
Особенности:
- Вентилятор низкого давления ВР 80-75, двигатель взрывозащищенный;
- При производстве окрасочных камер используются качественные комплектующие;
- Применение в конструкции двойной системы фильтрации из современных материалов позволяет достичь степени очистки воздуха до 97%;
- Равномерное распределение воздушного потока в рабочей зоне дает возможность получать покрытия высокого качества;
- Камеры разработаны на основе лучших технических решений ведущих европейских производителей окрасочного оборудования;
- Окрасочные камеры имеют прогрессивную модульную конструкцию, изготовлены из оцинкованной стали.
Технические характеристики Окрасочной камеры КОС 2000 с сухим фильтром | |
Ширина рабочей зоны, мм | 2000 |
Производительность насоса, м³/час | 10 |
Мощность насоса, кВт | 0,5 |
Мощность вентилятора, кВт | 2,2 |
Мощность, кВт | 2,7 |
Частота вращения вентилятора, об./мин | 1500 |
Производительность вентилятора, м³/час | 8000 |
Ширина корпуса, мм | 2150 |
Глубина рабочей зоны, мм | 350 |
Глубина корпуса, мм | 1050 |
Высота корпуса, мм | 2100 |
Исполнение | Корпус из оцинкованной стали |
