Окрасочная камера с завесой ОС 4000
Особенности:
- Удобство обслуживания - доступ к полостям за счёт лёгкого снятия панелей фронтальной водяной завесы;
- Быстрая замена фильтров;
- Легкая сборка благодаря минимальному количеству позиций;
- Вентилятор типа «беличье колесо» – малошумный и производительный (постоянное давление и расход);
- Взрывозащищённый двигатель на вентиляторе;
- Четыре водопада задних переливов;
- Блок сухих фильтров;
- Герметизация производится после полной сборки изделия;
- Удобная регулировка переливов по уровню;
- Легкий доступ к очистке переливов;
- Система гидрофильтрации устанавливается в камерах окраски и выполняет несколько функций: очистку воздуха от аэрозолей и паров растворителя, равномерного распределения воздушного потока в рабочей зоне;
- Легкосъемная активная стенка фронтальной водяной завесы;
- Полностью медный диффузор на вентиляторе. Исключает возникновение искры в случае аварийной ситуации.;
- Электрический шкаф на российских компонентах.
Комплектация:
- Система аспирации;
- Система водяных завес;
- Комплект фильтров из нетканых материалов;
- Шкаф управления;
- Насос погружной;
- Вентилятор 280-46 (взрывозащищённый);
- Светильник (лампы 2х36 Вт);
Технические характеристики Окрасочной камеры с завесой ОС 4000 | |
Габаритная ширина корпуса, мм | 4100 |
Производительность насоса, м³/час | 16 |
Мощность насоса, кВт | 2,2 |
Мощность вентилятора, кВт | 4 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,2 |
Частота вращения вентилятора, об./мин | 1000 |
Производительность вентилятора, м³/час | 8400 |
Глубина корпуса с переливами, мм | 1050 |
Высота камеры без вентилятора, мм | 2300 |
Высота камеры с вентилятором, мм | 2750 |
Высота камеры полная, мм | 3500 |
Глубина водяной ванной, мм | 300 |
Исполнение | каскад из оцинкованной стали |
