Окрасочная камера с завесой ОС 3000 (с активным полом)
Особенности:
- Удобство обслуживания - доступ к полостям за счёт лёгкого снятия панелей фронтальной водяной завесы;
- Быстрая замена фильтров;
- Легкая сборка благодаря минимальному количеству позиций;
- Вентилятор типа «беличье колесо» – малошумный и производительный (постоянное давление и расход);
- Взрывозащищённый двигатель на вентиляторе;
- Выносная ванна для обслуживания фильтра;
- Четыре водопада задних переливов;
- Легкосъемная активная стенка фронтальной водяной завесы;
- Блок сухих фильтров;
- Герметизация производится после полной сборки изделия;
- Удобная регулировка переливов по уровню;
- Легкий доступ к очистке переливов;
- Система гидрофильтрации устанавливается в камерах окраски и выполняет несколько функций: очистку воздуха от аэрозолей и паров растворителя, равномерного распределения воздушного потока в рабочей зоне.
Комплектация:
- Система аспирации;
- Система водяных завес;
- Комплект фильтров из нетканых материалов;
- Шкаф управления;
- Насос погружной;
- Вентилятор ВР 80-75;
- Светильник (лампы 2х18 Вт);
- Активный водяной пол 3000х1000.
Ширина рабочей зоны, мм | 3000 |
Глубина водяной ванны, мм | 300 |
Габариты корпуса с переливами, мм | 3100х1300 |
Высота камеры с вытяжным коробом, мм | 2585 |
Высота камеры полная (с вентилятором), мм | 3400 |
Производительность насоса, м³/час | 10 |
Мощность насоса, кВт | 0,75 |
Мощность вентилятора, кВт | 2,2 |
Частота вращения вентилятора, об./мин | 1500 |
Производительность вентилятора, м³/час | 8500 |
Исполнение | каскад из оцинкованной стали |
Прикрепленное видео
