Окрасочная камера с завесой ОС 2500 (с приточным пленумом)
Особенности:
- Удобство обслуживания - доступ к полостям за счёт лёгкого снятия панелей фронтальной водяной завесы;
- Быстрая замена фильтров;
- Легкая сборка благодаря минимальному количеству позиций;
- Вентилятор типа «беличье колесо» – малошумный и производительный (постоянное давление и расход);
- Взрывозащищённый двигатель на вентиляторе;
- Четыре водопада задних переливов;
- Блок сухих фильтров;
- Герметизация производится после полной сборки изделия;
- Легкий доступ к очистке переливов;
- Система гидрофильтрации устанавливается в камерах окраски и выполняет несколько функций: очистку воздуха от аэрозолей и паров растворителя, равномерного распределения воздушного потока в рабочей зоне;
- Легкосъемная активная стенка фронтальной водяной завесы;
- Полностью медный диффузор на вентиляторе. Исключает возникновение искры в случае аварийной ситуации.
Комплектация:
- Система аспирации;
- Система водяных завес;
- Комплект фильтров из нетканых материалов;
- Шкаф управления;
- Насос погружной;
- Вентилятор ВР 80-75;
- Светильник (лампы 2х18 Вт);
- Приточный пленум.
Приточный пленум для возврата теплого воздуха в камеру:
Необходим в зимний период. Не допускает потери тепла. Удобно использовать при работе с клеем. Устанавливается в любом месте на потолке - над рабочим местом.
Ширина рабочей зоны, мм | 2500 |
Габаритная ширина корпуса, мм | 2600 |
Глубина водяной ванны, мм | 300 |
Габариты корпуса, мм | 2600х1300 |
Высота камеры с вытяжным коробом, мм | 2580 |
Высота камеры полная, мм | 3400 |
Производительность насоса, м³/час | 10 |
Мощность насоса, кВт | 0,75 |
Мощность вентилятора, кВт | 2,2 |
Частота вращения вентилятора, об./мин | 1500 |
Производительность вентилятора, м³/час | 8500 |
Исполнение | каскад из оцинкованной стали |
Габариты приточного пленума (ШхДхВ), мм | 2500х1000х500 |
Прикрепленное видео
