Окрасочная камера с завесой ОС 1000 мини
Особенности:
- Удобство обслуживания - доступ к полостям за счёт лёгкого снятия панелей фронтальной водяной завесы;
- Быстрая замена фильтров;
- Легкая сборка благодаря минимальному количеству позиций;
- Вентилятор типа «беличье колесо» – малошумный и производительный (постоянное давление и расход);
- Взрывозащищённый двигатель на вентиляторе;
- Электрический шкаф на компонентаx;
- Легкосъемная сферическая, зеркальная, активная стенка;
- Два струйных перелива;
- Блок сухих фильтров;
- Герметизация производится после полной сборки изделия;
- Удобная регулировка переливов по уровню;
- Легкий доступ к очистке переливов;
- Система гидрофильтрации устанавливается в камерах окраски и выполняет несколько функций: очистку воздуха от аэрозолей и паров растворителя, равномерного распределения воздушного потока в рабочей зоне;
- Полностью медный диффузор на вентиляторе. Исключает возникновение искры в случае аварийной ситуации;
- Выносная ванна для обслуживания фильтра.
Ширина рабочей зоны, мм | 1000 |
Насос, м³/час | 10 |
Мощность насоса, кВт | 0,75 |
Мощность вентилятора, кВт | 1,5 |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 3000 |
Производительность вентилятора, м³/час | 2000 |
Глубина (длина) рабочей зоны, мм | 350 |
Глубина корпуса с переливами, мм | 1050 |
Высота камеры без вентилятора, мм | 2000 |
Высота камеры с вентилятором, мм | 2650 |
Исполнение | каскад из оцинкованной стали |
