Газовый пищеварочный котел КПГМ-100-ОР
Особенности:
- Цельнотянутый(без сварных швов) варочный сосуд из аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304;
- Корпус из аустенитной нержавеющей стали AISI 304;
- Объем варочного сосуда 100 л;
- Опрокидывание с помощью ручного привода;
- Максимальный угол опрокидывания -100°
- Аналоговая панель управления;
- Температура приготовления продукта до+100 °С;
- Кран залива воды в варочный сосуд;
- Откидная крышка фиксируется в верхнем положении;
- Котел поставляется с монтажной бетонируемой в пол подставкой, под фундаментные болты М10х100 мм.
Главным преимуществом газового котла КПГМ-100-ОР является экономичность его эксплуатации: стоимость потребляемого газа в 3 раза ниже, чем стоимость электроэнергии, потребляемой за такое же время работы.
В котле КПГМ-100-ОР имеется возможность использования как природного, так и сжиженного газа. В комплекте 2 установленные форсунки на двух горелках, настроенных на природный газ, и 2 сменные - для сжиженного газа.
Для удобства потребителей в КПГМ-100-ОР добавлена функция автоподжига. Автоподжиг осуществляется легким поворотом ручки на панели, подающей газ на конфорку. Таким образом, в котле одновременно подается газ и идет искра. Автоподжиг позволяет комфортно и безопасно поджечь газ и уберечь пользователя от возможных ожогов и других травм.
Принцип работы котла основан на косвенном обогреве содержимого в варочном котле паром, который образуется при нагреве воды в «рубашке» газовыми горелками. Такой процесс обогрева полностью исключает пригорание продуктов.
При работе газового котла в процессе сгорания топлива, помимо прочих продуктов горения, образуется угарный газ, который полностью выводится при помощи воздуховода.
Технические характеристики Пищеварочного котла КПГМ-100-ОР | |
Напряжение, В | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 13,5 |
Объем варочного сосуда, л | 100 |
Количество конфорок/горелок | 2 |
Опрокидывание | Ручное |
Время разогрева до +95°C, мин | не более 70 |
Рабочее давление пара в "пароводяной рубашке", КПа | от 50 до 500 |
Вес нетто, кг | 146 |
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 963x1284x1258 |
