Котел пищеварочный КПЭМ-200-ОМП
Особенности:
- Цельнотянутый(без сварных швов) варочный сосуд из кислотостойкой нержавеющей стали маркиAISI 316;
- Корпус из аустенитной нержавеющей сталиAISI 304;
- Объем варочного сосуда 200 л;
- Опрокидывание с помощью электропривода;
- Панель управления -TFT-экран;
- Возможность записи до 50 пользовательских программ приготовления;
- До 5 шагов в каждой программе;
- USB-порт на панели управления для обновления программного обеспечения;
- Таймер до 10 часов;
- Температура "пароводяной рубашки "до +120 С;
- Температура нагрева продукта до +110 С;
- Залив воды по выбору пользователя - мерный или ручной;
- Крышка фиксируется в верхнем положении;
- Защитная решетка крышки котла позволяет осуществлять визуальный контроль процесса приготовления, а также предоставляет возможность добавления ингредиентов в котел без остановки процесса перемешивания; накрывается сплошной малой крышкой, которая легко снимается для мойки;
- Ручной душ для гигиенической чистки варочного сосуда;
- Легкосъемный миксер.
Особенности миксера:
- Ужесточенная конструкция - толщина ребер 3 мм;
- Нижний привод;
- Ступенчатая регулировка скорости вращения от 0 до 120 об/мин (10 шагов);
- Реверс.
Режимы работы миксера:
- «Вперед»;
- «Вперед - Короткая пауза»;
- «Вперед - Пауза»;
- «Вперед - Назад - Пауза»;
- «Вперед - Назад (медленно)»;
- «Вперед - Назад».
Время вращения миксера в каждую сторону и время паузы задается пользователем. Благодаря жесткой конструкции, плавной регулировке скорости вращения миксера и функции реверса в котлах серии ОМП можно перемешивать и взбивать практически любые продукты. Миксер можно легко снять, если необходимости в перемешивании продукта нет.
Режимы работы котла:
- Нагрев продукта» от +3 до +110 С;
- Охлаждение от +110 до +3 С;
- До 50 пятиэтапных программ.
Функция охлаждения содержимого котла осуществляется путем охлаждения «пароводяной рубашки» холодной проточной водой. Охлаждение содержимого котла происходит до заданной температуры. Контроль уровня воды в «пароводяной рубашке» осуществляется автоматически - то есть у пользователя нет необходимости доливать воду в «пароводяную рубашку» вручную.
Крепление к полу фундаментными болтами М10х100.
Технические характеристики Котла пищеварочного КПЭМ-200-ОМП | |
Напряжение, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 28,7 |
Объем варочного сосуда, л | 200 |
Диаметр котла, мм | 790 |
Время разогрева до +95°C, мин | не более 80 |
Вес нетто, кг | 327 |
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 1510x1061x1306 |
