Котел пищеварочный электрический КПЭМ-100-ОМР-ВК на регулируемой подставке
Особенности котла:
- Цельнотянутый(без сварных швов) варочный сосуд из аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304;
- По запросу возможно изготовление варочного сосуда из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316;
- Корпус из аустенитной нержавеющей стали AISI 304;
- Подставка на регулируемых опорах, оснащенная передвижными колесами;
- Объем варочного сосуда 100 л;
- Опрокидывание с помощью ручного привода;
- Электронная панель управления (мембранная клавиатура);
- Температура приготовления продукта до +125°C;
- Кран залива воды в варочный сосуд;
- Откидная крышка фиксируется в верхнем положении;
- Легкосъемный миксер.
Особенности миксера:
- Ужесточенная конструкция - толщина ребер 3 мм;
- Нижний привод;
- Плавная регулировка скорости вращения от 0 до 120 об/мин;
- Реверс.
Режимы работы миксера:
- «Вперед»;
- «Вперед - Назад».
Благодаря жесткой конструкции, плавной регулировке скорости вращения миксера и функции реверса можно перемешивать и взбивать практически любые продукты. Миксер можно легко снять, если необходимости в перемешивании продукта нет.
Режимы работы котла:
- Слабый - "1";
- Средний - "2";
- Сильный - "3".
Технические характеристики Котла пищеварочного электрического КПЭМ-100-ОМР-ВК | |
Напряжение, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 19,7 |
Объем варочного сосуда, л | 100 |
Опрокидывание | Ручное |
Диаметр котла, мм | 648 |
Время разогрева до +95°C, мин | не более 55 |
Вес нетто, кг | 219 |
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 1310x979x1276 |
