Котел пищеварочный электрический КПЭТ100/9
3 режима нагрева: слабый, средний, максимальный.
ТЭНы из нержавеющей стали.
Кран для слива жидкости из котла 1 1/2 Дюйма.
В комплекте монокран для заливки воды в пароводяную рубашку и чашу котла.
Системы защиты:
- Датчик сухого хода (предохраняет ТЭНы от перегорания);
- Клапан предохранительный (срабатывание клапана при достижении давления 0,05-0,065мПа);
- Манометр электроконтактный (предел срабатывания 0,02-0,045 мПа);
Примечания:
- Возможность регулировки высоты с помощью опор;
- Приведенные в таблице показатели достижимы только при следующих условиях:температура окружающей среды — 20-25 °С и относительная влажность воздуха окружающейсреды – 45-80 %;
- Допускается отклонение в габаритных размерах ± 5 мм.
Технические характеристики Котла пищеварочного КПЭТ100/9 | |
потребляемая мощность, кВт | 18 |
Количество блоков ТЭНов, шт | 2 |
Номинальная потребляемая мощность одного ТЭНа, кВт | 3 |
Номинальная потребляемая мощность одного блока ТЭНов, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Время разогрева воды в рабочем объёме от +20С до +95С, мин | не более 55 |
Давление в пароводяной «рубашке», кПа | Макс 50/ рабочее 20-45 |
Давление воды в водопроводной системе, кПа | 100÷589 |
Номинальный рабочий объем котла, л | 100 |
Объем заливаемой воды в пароводяную «рубашку», л | 11,5 |
Резьба присоединительного штуцера подключения к системе водоснабжения, дюймов | G1/2 |
Резьба присоединительного штуцера подключения предохранительного клапана, дюймов | G1/2 |
Вес нетто, кг | 121 |
Вес брутто, кг | 173 |
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 840x900x860 |
