Ленточнопильный станок CORMAK BS 712 GR 27
Профессиональный, очень прочный и эффективный ленточнопильный станок по металлу с поворотным рычагом 45°. Идеальное решение для слесарных, производственных и ремесленных мастерских. Приятный дизайн и надежное качество изготовления, проверенное годами, делают данный станок непревзойденным в своем классе. У этой модели имеется механическая коробка передач для быстрого изменения скорости ремня!
Пульт управления размещен на раме станка; он отличается высокой эффективностью и простотой использования. Станок позволяет резать в вертикальной плоскости и перпендикулярно оси разрезаемого материала или под любым углом в диапазоне от 45 до 90 градусов. Заготовку можно подавать вручную или через любое подающее устройство. Соответствующая скорость опускания рычага достигается благодаря гидравлическому цилиндру.
Массивная, устойчивая и изысканная рама станка, изготовленная из цельного чугуна, обеспечивают высокую жесткость и стабильность станка во время резки, что обеспечивает точность резки и продолжительную безотказную работу. Конструкция и использование полотна шириной 27 мм позволяет в полной мере выполнять многосерийную резку как профилей, так и сплошных заготовок.
- Обрабатываемый материал может подаваться, как вручную, так и автоматически с помощью любого подающего оборудования.
- Скорость опускания пильной рамы, регулируется гидравликой.
- По окончанию процесса пиления станок автоматически останавливается.
- Станок оборудован очищающими щётками, которые обеспечивают удаление стружки с двигающейся пильной ленты.
- Тиски из литого чугуна.
Параметры
Угол | Круг | Профиль | Квадрат |
0° | 205 | 215 x 205 | 205 х 205 |
45°L | 150 | 100 x 200 | 130 х 130 |
45°P | 140 | 140 х 90 | 150 х 150 |
Размер пильного полотна, мм | 2360 x 27 x 0,9 |
Натяжение ленты | Механическое (ручное) |
Скорости движения полотна [m/min] | 39, 55, 67 |
Диапазон резки | 45 ° L - 45 ° R |
Регулируемое опускание пильной рамы | Гидравлический двигатель |
Высота рабочего стола [мм] | 600 мм |
Напряжение | 3 фазы 400 В |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Размеры: | 1280х540х920 мм (с поднятой рамой 1600 мм) |
Вес, кг | 142 |
Инструкция (DTR) | русский язык |
Вес, кг/ габариты упаковки, мм | 190 / 1260х575х1140 |
