Универсальный ленточнопильный станок CORMAK BS 712 SW 27
Универсальный ленточнопильный станок CORMAK BS 712 SW 27 Универсальный ленточнопильный станок CORMAK BS 712 SW 27 Универсальный ленточнопильный станок CORMAK BS 712 SW 27 Универсальный ленточнопильный станок CORMAK BS 712 SW 27 Универсальный ленточнопильный станок CORMAK BS 712 SW 27
Горизонтальный ленточнопильный станок HBS 210 по металлу с поворотной рамой позволяет резать в плоскости, перпендикулярной оси разрезаемого материала, и под любым углом от 0 до 60 °. Привод от электродвигателя к колесу, приводящему в движение режущее полотно, передается от двигателя с механической передачей (не ремнем). Ленточное полотно натягивается на двух чугунных колесах с помощью ручного натяжителя.
Режущий материал можно подавать вручную или с помощью любого механического устройства. Соответствующая скорость опускания рычага достигается благодаря клапану, регулирующему поток масла между камерами гидроцилиндра. Направляющие полотна снабжены комплектом роликовых подшипников. Это сильно влияет на направление полотна, его срок службы, прямолинейность, точность и качество реза.
Подходящая скорость резки (скорость ленты) достигается путем изменения положения кнопки на панели управления. Подходящую скорость резания следует выбирать для отдельных типов и марок заготовок. Жесткий рычаг изготовлен из профилированного чугуна. На раме есть пульт управления.
Основание представляет собой твердый корпус, сваренный из стальных листов. Внутри бак охлаждающей жидкости с электронасосом. В конструкции верхней части основания предусмотрена емкость для слива охлаждающей жидкости и улавливания стружки, образующейся при резке материала. К основанию крепится чугунный верстак с поворотным кронштейном. Скорость опускания рамы регулируется гидроцилиндром.
В положении покоя (после резки заготовки) привод станка автоматически отключается. Безопасность обеспечивается защитными кожухами режущей ленты и выключателями, которые останавливают работу двигателя после окончания цикла резки или открытия любого из кожухов, дополнительная защита заключается в автоматическом отключении при обрыве полотна.
Параметры
Угол Круг Квадрат Профиль
Ø170 170 х 170 170 х 210
30 ° Ø150 140 х 140 140 х 140
45 ° Ø130 110 х 110 120 х 110
60 ° Ø70 60 х 60 60 х 60
Размер пильного полотна, мм 2360 x 27 x 0,9
Натяжение ленты механическое(ручное)
Скорости движения полотна, м/мин 34, 41, 59, 98
Скорость подачи 0-50 м/мин
Регулируемое опускание пильной рамы Гидравлический двигатель
Высота рабочего стола, мм 600
Напряжение 3 фазы 400 В
Мощность двигателя, кВт 0,75 / 1,1
Вес, кг 191
Инструкция (DTR) русский язык
