Ленточнопильный станок CORMAK BS 712 A 27
Универсальный ленточнопильный станок предназначен для резки металла в плоскости и под углом от 45°-90°. Особенностью этого станка является упрощенная конструкция электронного блока, что позволяет сделать лучшее ценовое предложение на данный тип ленточнопильных станков.
- Обрабатываемый материал может подаваться как вручную, так и автоматически с помощью любого подающего оборудования.
- Скорость опускания пильной рамы регулируется гидравликой.
- По окончанию процесса пиления, станок автоматически останавливается.
- Тиски из литого чугуна.
- Благодаря невысокой стоимости и отличным техническим характеристикам, станок имеет большой спрос и популярность среди различных категорий потребителей.
Параметр
угол | круг | профиль | квадрат |
0 ° | 180 мм | 300 х 180 мм | 180 х 180 мм |
45 ° | 130 мм | 120 х 125 мм | 125 х 125 мм |
Технические характеристики ленточнопильного станка CORMAK BS 712 A 27 |
Размер полотна | 2360x27x0,9 мм |
Тиски | механические (ручные) |
Скорость ленты | 22, 33, 45, 65 м / мин |
Подача | Бесконечно - гидравлический цилиндр |
Питание | 3 фазы 400 В |
Мощность | 1,1 кВт |
Вес | 190 кг |
