Ручной ленточнопильный станок CORMAK BS 712 A
Универсальный ленточнопильный станок предназначен для резки металла в плоскости и под углом от 45°-90°. Особенностью этого станка является упрощенная конструкция электронного блока, что позволяет сделать лучшее ценовое предложение на данный тип ленточнопильных станков.
- Обрабатываемый материал может подаваться, как в ручную так и автоматически с помощью любого подающего оборудования.
- Скорость опускания пильной рамы, регулируется гидравликой.
- По окончанию процесса пиления станок автоматически останавливается.
- Тиски из литого чугуна.
- Благодаря невысокой стоимости и отличным техническим характеристикам станок имеет большой спрос и популярность среди различной категории потребителей.
Параметр
угол | круг | профиль | квадрат |
0 ° | 180 мм | 300 х 180 мм | 180 х 180 мм |
45 ° | 130 мм | 120 х 125 мм | 125 х 125 мм |
Технические характеристики ручного ленточнопильного станка CORMAK BS 712 A |
Размер полотна | 2360x20x0,9 мм |
Тиски | механические (ручные) |
Скорость ленты | 22, 33, 45, 65 м / мин |
Подача | гидравлический цилиндр |
Питание | 3 фазы 400 В |
Мощность | 1,1 кВт |
Высота рабочего стола | 540 мм |
Вес/размер | 170 кг/1250х470х1125 мм |
