Малогабаритный настольный станок для литья пластмасс ТПА-20 «Спартанец»
ТПА-20 — подходит идеально для небольших производств и опытных лабораторий. Максимальная доза впрыска без нагрузки (без формы) составляет 30 грамм.
Как работает ТПА-20:
Работа со станком чрезвычайна проста и интуитивно понятна.
Настройка на новую деталь:
- Выставляете температуру по контурам. Можно не менять, если предыдущая устраивает.
- Выставляете дозу впрыска. Можно не менять, станок помнит предыдущую.
На этом настройка окончена.
Память ТПА «Спартанец» энергонезависима, это означает, что станок «помнит» все параметры вне зависимости от питания.
Литье в ручном режиме:
Оператор закрепляет форму на рабочем столе с помощью первого рычага, с помощью второго перемещает форму к соплу (в зависимости от конструкции формы). Впрыск начинается при нажатии на концевой выключатель руками либо с помощью рычага формы, по завершению цикла загорается лампа. Оператор вручную извлекает готовое изделие из формы.
Собственный контроллер ТПА-20
Рекомендуемый объем впрыска, см | До 20 3(возможны большие объемы) |
Перерабатываемый материал | Любые термопласты с температурой переработки до 350 градусов Цельсия |
Материал шнека и цилиндра | Сталь 38Х2МЮА с последующим азотированием |
Смыкание пресс-формы | Ручное либо автомат (в зависимости от модели) |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Нагрев | Три контура с ШИМ-управлением нагревом |
Диапазон нагрева, °С | 0-350 |
Гистерезис, °С | 0,1 |
Объем бункера, л | 5 |
Трехфазный асинхронный двигатель мощностью, кВт | 0,75 |
Максимальная потребляемая (пиковая) мощность, кВт | 1,9 |
Среднее потребление электроэнергии за рабочую смену (10 часов), кВт*ч | 3,8 |
Дополнительные возможности | Защита двигателя от перегрузок. |
Размер без рабочего стола и бункера (ДШВ), мм | 750*360*450 |
Вес, кг | 48 |
