Малогабаритный настольный станок для литья пластмасс ТПА-100
Станок ТПА-100 самая популярная модель для переработки любых термопластов. Поставляется как с рабочим столом для литья в ручном режиме, так и с узлом смыкания на общей раме для литья в полностью автоматическом режиме. Модификация ТПА с двигателем 2,2 кВт позволяет увеличить скорость впрыска, что положительно влияет на качество литья деталей из пластмасс, критичных к скорости заполнения формы и для литья деталей с массой близкой или превышающей 100 граммов.
Возможности:
- Полностью цифровое управление всеми функциями станка;
- Адаптирующийся под условия литья алгоритм управления нагревом;
- Управление скоростью впрыска от 10% до 150% от номинальной;
- Управление временем разгона и торможения;
- Контроль времени цикла для автоматического режима литья;
- Защита от ошибок оператора.
Настройка на новую деталь:
- Выставляете температуру по контурам. Можно не менять, если предыдущая устраивает. Станок помнит все последние настройки вне зависимости от питания.
- Выставляете дозу впрыска в десятых долях грамма.
- Обнуляете счетчик готовых изделий.
Литье:
Литье в автоматическом режиме. После нажатия кнопки «Старт» станок полностью автоматически отрабатывает цикл литья, готовые детали выпадают в лоток. Литье в ручном режиме. Оператор закрепляет форму на рабочем столе с помощью первого рычага, с помощью второго перемещает форму к соплу. Впрыск начинается автоматически, по завершению цикла загорается лампа. Счетчик готовых изделий увеличивает значение на единицу. Готовая деталь выпадает в лоток, либо оператор вручную извлекает изделие из формы. В зависимости от конструкции стола и формы.
Параметр | Значение |
Объем впрыска | В форму: 100 см
3и более, в зависимости от используемого материала и изделия.
В режиме непрерывной подачи — экструзии: неограниченный объем впрыска. |
Перерабатываемый материал | Любые материалы для литья под давлением с температурой переработки до 400 градусов Цельсия |
Материал шнека и цилиндра | Сталь 38Х2МЮА с последующим азотированием |
Смыкание пресс-формы | Ручное либо автомат (в зависимости от модели) |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Управление | Контроллер и автоматика Delta Electronics |
Нагрев | 4 контура с PID-регулированием |
Диапазон нагрева | 0-400 градусов Цельсия |
Гистерезис, С° | 0,1 |
Объем бункера, л | 5 |
Двигатель, кВт | Трехфазный асинхронный мощностью 1,5 либо 2,2 (в зависимости от модели) |
Максимальная потребляемая (пиковая) мощность, кВт | 3,2 |
Среднее потребление электроэнергии за рабочую смену (10 часов), кВт*ч | 6,4 |
Давление впрыска, МПа | до 50 |
Размер без рабочего стола и бункера (ДШВ), мм | 920 (1650 на общей раме) * 340 * 620 |
Вес, кг | 75 (125 на общей раме) |
