Вытяжная установка циклон CTDC-1.2
Вытяжная установка циклон CTDC-1.2 Вытяжная установка циклон CTDC-1.2 Вытяжная установка циклон CTDC-1.2 Вытяжная установка циклон CTDC-1.2 Вытяжная установка циклон CTDC-1.2 Вытяжная установка циклон CTDC-1.2 Вытяжная установка циклон CTDC-1.2 Вытяжная установка циклон CTDC-1.2
Вытяжная установка BELMASH CTDC-1.2 предназначена для удаления древесных опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе деревообработки. Рассчитана на подключение к сети 230 В. Мощность 2200 Вт.
Сначала воздух с большой скоростью тангенциально подается внутрь цилиндрической части корпуса циклона. Под воздействием центробежной силы крупные частицы отбрасываются к стенкам, а затем вниз – в коническую часть аппарата. Оттуда отходы попадают в большой стружкосборник. Это первая ступень очистки. Затем воздух поступает в фильтр-картридж, где за счет прохождения потока через фильтрующий элемент с большой площадью поверхности (3,5 кв. м) происходит окончательная очистка. Мелкие частицы собираются в малом мешке, который крепиться под фильтром. Это вторая ступень очистки.
Очистка фильтра проходит ручным способом, при вращении рукоятки осевшие частицы стряхиваются вниз.
  • Большая площадь фильтрующей поверхности и высокая степень предварительной центробежной очистки воздуха со стабильно высокой интенсивностью всасывания.
  • Раздельный сбор крупных и мелких отходов.
  • Адаптер имеет два входных патрубка диаметром по 100 мм каждый.
  • Мобильность за счет платформы с поворотными колесами.
  • Установка компактна по сравнению с аналогичными в линейке BELMASH с такой же мощностью.
Технические характеристики вытяжной установки CTDC-1.2
Напряжение питающей сети, В 230
Частота тока, Гц 50
Тип электродвигателя асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм 1132x575x1930
Размер стружкосборника (ДхВ), мм 470x920
Число х диаметр патрубков для подключения, мм 3х100 мм или 1х200 мм
Объем всасывания, м³/час 1200
Уровень фильтрации, мкм 1
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу, об./ мин 2950
Диаметр крыльчатки, мм 350
Разрежение воздуха, Па 2600
Диаметр входного патрубка, мм 125
Диаметр шланга подключения, мм 100
Количество входных патрубков адаптера переходного, шт. 2
Размер фильтрующего элемента, мм 340х800
Площадь фильтрующей поверхности, м² 3,5
Масса нетто, кг 85
Мощность, Вт 2200
