Cтанок ленточнопильный по дереву WBS-465/380
Станок напольного типа, предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки.
Модель комплектуется трехфазным асинхронным двигателем мощностью 2200 Вт, чего с легкостью хватает для распила заготовок различных пород дерева высотой до 250 мм.
Станок имеет две скорости движения пильного полотна 420 и 840 м/мин. Смена скоростей осуществляется путем перебрасывания клинового ремня на шкивах двигателя.
На чугунном столе имеется два Т-образных паза, стандартным размером 19 х 9,5 мм, в который устанавливается угловой упор. На специальной направляющей закрепляется параллельный упор. Сам стол имеет угол наклона от -5 до +45 градусов. Для увеличения площади соприкосновения заготовки рабочий стол оборудован стальным расширением, общий размер рабочей поверхности составляет 730х450 мм.
На станке используются пильные полотна шириной от 9,5 до 37 мм, что позволяет осуществлять как прямолинейный, так и фигурный распил. Ослабление натяжения полотна осуществляется специальным рычагом в одно движение.
Для подключения аспирации станок оборудован двумя патрубками диаметром 100 мм, расположенными под рабочим столом и в нижней части основания станка.
На станке можно выполнять следующие виды обработки
- пакетное резание;
- резание по кривой;
- разрезание на заготовки заданной длины;
- продольное резание;
- поперечное резание;
- резание под углом.
Комплект поставки
Станок ленточнопильный | 1 |
Рабочий стол в сборе | 1 |
Расширение рабочего стола | 1 |
Передняя направляющая параллельного упора | 1 |
Упор параллельный (в сборе) | 1 |
Упор угловой (в сборе) | 1 |
Толкатель | 1 |
Рым-болт | 1 |
Патрубок | 1 |
Полотно пильное 3607×25×0,6 мм 3TPI | 1 |
Комплект ключей | 1 |
Комплект крепежа | 1 |
Бандаж (запасной) | 2 |
Ремень приводной (запасной) | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Упаковка | 1 |
Технические характеристики станка ленточнопильного по дереву WBS-465/380 |
Мощность, Вт | 2200 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 100х850х1950 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 280 |
Тип ремня | клиновой (А-1448) |
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм | 1000 |
Материал рабочего стола | чугун |
Размер рабочего стола, ДхШ, мм | 630х480 |
Материал дополнительных столов | сталь |
Размер дополнительного стола, ДхШ, мм | 100х480 |
Тип паза | Т-образный |
Размер паза (ШхВ), мм | 19×9,5 |
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 100 |
Размер основания, мм | 750х465 |
Диаметр маховика, мм | 475 |
Ширина полотна пилы, мм | 9,5-37 |
Длина полотна пилы, мм | 3607 |
Угол наклона стола, град. | -5…+45 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 465 |
Скорость пильного полотна, м/мин | 420 / 840 |
Количество скоростей | 2 |
Масса нетто, кг | 168 |
Масса брутто, кг | 186 |
