Фуговальный станок HP-200C
Фуговальный станок HP-200C Фуговальный станок HP-200C
Фуговальный станок НР-200С предназначен для обработки изделий из древесины по плоскости с одной стороны. Функция Фуговальный станка выходит из его названия: он служит для придания деталям правильной формы, гладкой поверхности и точных размеров. Основной рабочий инструмент здесь — ножи, которые закрепляются на рабочем валу. На фуговальном станке обрабатывают прямолинейные детали с двух смежных сторон. Благодаря небольшим габаритам и возможности подключения к бытовой сети, НР-200С можно использовать в домашних условиях или на даче при строительстве, в столярных мастерских или в учебных центрах, а так же в мелкосерийном мебельном производстве.
Макс.ширина фугования 200мм
Кол-во ножей шт. 4
Материал рабочего стола
чугун
Размер рабочего стола 1800х230 мм
Скорость вращения ножевого блока 4800 об/мин
Наклон направляющей планки до 45 град.
Мощность двигателя 1,5 кВт
Напряжение 220 В
Масса нетто/брутто (станок) 141/155 кг
Масса нетто/брутто (подставка) 52/54 кг
Габариты упаковки коробок 1860х440х270 мм, вес 155 (фанера) + 600х700х500 мм, вес 54 кг (картон)
Прикрепленное видео
