3D принтер Phrozen Sonic
3D принтер Phrozen Sonic имеет моноэкран LCD, который специально был создан именно для 3Д печати. Он позволяет застрачивать на засветку одного слоя 0,5 секунд. Благодаря термостабильности в ходе печати удается избежать такого явления, как битый пиксель. Дисплей имеет срок службы больше 2 тысяч часов 3Д-печати. Кроме того экран обеспечивает получать эффект прозрачности на волне засветки 405нм до 4 раз выше, чем в обычных условиях.
Специально для моно-LCD в Phrozen разработали новую систему оптики ParaLED 3.0. Благодаря этой системе удается добиться высокой скорости засветки – это раз. А во-вторых, большей эффективности. Теплота распределяется равномерно, да и в челом используется эффективная светодиодная матрица с печатной платой на металлическом основании. На оси Z у Sonic установлена линейная одинарная направляющая, которая обеспечивает стабильность и скорость печати. Направляющая изготовлена из высококачественного алюминия, позволяет избежать ненужных колебаний и повысить скорость платформы в два раза. Sonic оснащен 5,5-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем, имеющим разрешение 2К. А также 5-дюймовой сенсорной панелью для управления печатью. Интерфейс очень простой, максимально понятный на интуитивном уровне.
Устройство оснащено мультисистемой охлаждения, что также делает печать и работу принтера высокоэффективными.
Отправлять файлы на печать, а также управлять принтером и процессом печати можно через USB или WiFi. Также можно использовать стандартное Ethernet-подключение. В комплекте идет слайсер профессионального уровня PZSlice PRO Slicer, разработанный FormWare. Это ПО отличается удобством и широкими возможностями. Sonic – это идеальное соотношение доступной цены и высокой производительности. Оборудование найдет применение в любой сфере, независимо от масштабов производства. А стоматологической и ювелирной области Sonic может уверенно применяться благодаря высокому качеству и точности печати, а также усиленной оси Z, благодаря чему обеспечивается стабильность.
Комплектация:
- 3D принтер Phrozen Sonic 1 шт.
- Перчатки 2 шт;
- Пластиковый шпатель 1 шт;
- Металлический шпатель 1 шт;
- Воронка 1 шт;
- Шестигранник с ручкой 1 шт;
- LAN-провод 1 шт;
- Кабель питания 1 шт;
- USB Wifi адаптер 1 шт.
Технические характеристики 3D принтера Phrozen Sonic | |
Технология печати | LED |
Поддерживаемые материалы | Фотополимер |
Область печати, мм | 120x68x170 |
Толщина слоя, мкм | 10-100 |
Точность позиционирования по оси XY, мкм | 62 |
Точность позиционирования по оси Z, мкм | 10 |
Длина УФ волны, нм | 405 |
Источник света | ParaLED 3.0 |
Скорость печати, мм/час | 60 |
Время засветки слоя, сек/слой | от 0.5 |
Интерфейс подключения | Etdernet, USB, Wi-Fi |
Программное обеспечение | PZSlice Pro |
Поддерживаемые форматы файлов | .PHZ, .ZIP |
Дисплей | 5 дюймов, экран IPS |
Система охлаждения | Мультивентиляторная система |
Электропитание | 100-240 V, 50/60 Гц |
Энергопотребление, Вт | 60 |
Размеры (без упаковки), мм | 280 х 280 х 370 |
Вес (без упаковки), кг | 10 |
