3D принтер Formlabs Form 3L
3D принтер Formlabs Form 3L — это один из представителей нового поколения 3D принтеров, в основе работы которого лежит технология стереолитографии малой мощности. Оборудование способно охватить очень большую область печати. С его помощью создаются действительно огромные очень детальные изделия.
Form 3L по сравнению с Form 3 имеет пятикратно большую область печати, что предполагает его использование в большей степени в промышленных целях. Он способен выпускать большие партии, но при этом без потери качества и детализации.
Благодаря технологии стереолитографии сложный процесс фотополимерной 3D-печати стал намного проще. Для этого оборудования не составит труда напечатать любое изделие независимо от его геометрии, с воссозданием самых мелких деталей.
Качественная линейная подсветка обеспечивает надежную печать принтера. Для создания точной повторяемой печати используется компактная система линз и зеркал, находящихся внутри блока для обработки света.
3D принтер Formlabs Form 3L — особенности:
азер способен создавать чистое лазерное пятно, благодаря высокой плотности мощности. Параболическое зеркало обеспечивает точную печать перпендикулярно плоскости сборки, при этом печать остается неизменно качественной по всей платформе. Высокочастотный гальванометр работает на хорошей скорости.
Печать нон-стоп:
Принтер Form 3L способен постоянно держать под контролем производительность печати, а это подарит вам возможность создавать даже невероятные модели. Встроенные датчики постоянно контролируют условия печати и подают сигналы о работе принтера. Прибор поддерживает функцию быстрого переключения между материалами. Датчики также контролируют масштаб и мощность модели.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Formlabs Form 3L | |
Технология печати | LFS |
Материал печати | Фотополимерная смола |
Область печати, мм | 335x200x300 |
Толщина слоя, мкм | 25 |
Диаметр пятна лазера, мкм | 85 |
Длина волны лазера, нм | 405 |
Лазер, мВт | 2х250 |
Дисплей | Cенсорный 5.5″ 1280 × 720 |
Интерфейс подключения | Etdernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Программное обеспечение | PreForm |
Операционная система | Mac OSX, Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ |
Материал корпуса | Сталь, Пластик |
Электропитание | 100–240 VAC 7.5 A 50/60 Hz 650 W |
Вес (без упаковки), кг | 48 |
Размеры (без упаковки), мм | 775х520х735 |
Применение | Реклама, Образование, Дизайн |
