3D принтер Phrozen Shuffle Lite
3D принтер Phrozen Shuffle Lite 3D принтер Phrozen Shuffle Lite 3D принтер Phrozen Shuffle Lite
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
3D принтер Phrozen Shuffle Lite:
Рады представить вашему вниманию доступный фотополимерный 3Д принтер Shuffle Lite от известного производителя Phrozen. Это инновационная модель, печатающая по технологии LCD, оснащенная оптической матрицей нового поколения для наилучшего качества. Устройство совместимо с широким спектром материалов, обладающих длиной волны засветки 405нм. Данный 3Д принтер надежен и прост, а поэтому он понравится не только опытным пользователям, но и новичкам в области 3Д печати.
Основные характеристики Shuffle Lite:
В модели Shuffle Lite используется инновационная оптическая матрица нового поколения – ParaLED2.0, гарантирующая высокое качество и равномерную засветку во всех областях рабочей платформы, в том числе и у краев. Для данной матрицы характерна высокая однородность светового потока, составляющая более 90%. Благодаря уменьшенному углу излучения светодиодов световой поток проходит через дисплей практически параллельно. Скорость печати благодаря такой системе увеличена на 10%, в зависимости от используемого для печати материала. Положительно система сказывается и на качественных результатах печати.
Shuffle Lite обладает стабильной осью Z. Этого удалось добиться благодаря новой линейной направляющей, оснащенной ходовым винтом. Направляющая изготовлена из качественного алюминия на специальном токарном станке. В результате эффект вобблинга отсутствует, а скорость движения платформы увеличена на 50%, сохранив при этом плавность.
Для печати используется ЖК-дисплей, диагональю 5,5 дюймов. Разрешение экрана составляет 2К, причем без ущерба для области построения. Экран без какого-либо ущерба и допобслуживания может эксплуатироваться больше 600 часов. При этом показатель точности печати по оси XY составляет 47мк.
Управляется Shuffle Lite посредством удобного сенсорного экрана диагональю 5 дюймов на IPS-матрице. В 3Д принтере предустановлена фирменная операционка Phrozen, которая отличается интуитивно понятным и простым интерфейсом. Загрузка файлов и управление может осуществляться не только посредством экрана и стандартного USB, но и при помощи Wi-Fi / Ethernet. Панель позволяет эффективно и легко произвести калибровку устройства по оси Z, а также протестировать экран на битые пиксели, отрегулировать профиль в зависимости от типа используемого материала, а также просмотреть загруженную модель.
Phrozen также позаботилась о слайсинге, предложив пользователям фирменный слайсер PZSlice. Программа позволяет добиться стабильно высокой производительности печати, обеспечит автоматическую расстановку поддержек, что при желании можно сделать и в ручном режиме. Модель можно рассмотреть с любого ракурса, что также служит залогом качественного результата.
Shuffle Lite – это надежность и производительность, которые наилучшим образом сочетаются с доступной ценой. 3Д принтер может использоваться в любой сфере, где требуется точность и качество печати. Он может стать незаменимым спутником ювелирного дела и цифровой стоматологии, окажет неоценимую помощь в прототипировании и моделировании.
Комплектация:
  • 3D принтер Phrozen Shuffle Lite 1 шт;
  • Перчатки 2 шт;
  • Пластиковый шпатель 1 шт;
  • Металлический шпатель 1 шт;
  • Воронка 1 шт;
  • Шестигранник 1 шт;
  • LAN-провод 1 шт;
  • USB Wifi адаптер 1 шт;
  • Кабель питания 1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Phrozen Shuffle Lite
Технология печатиDLP, LCD
Поддерживаемые материалыФотополимер
Область печати, мм120x68x170
Толщина слоя, мкм10-100
Точность позиционирования по оси XY, мкм47
Точность позиционирования по оси Z, мкм10
Источник светаParaLED Matrix 2.0
Длина УФ волны, нм405
Скорость печати, мм/часДо 40
Интерфейс подключенияEtdernet, USB, Wi-Fi
Программное обеспечениеPZSlice
Поддерживаемые форматы файлов.PHZ, .ZIP
Дисплей5 дюймов, экран IPS
Система охлаждения2 вентилятора
Электропитание100-240 V, 50/60 Гц
Энергопотребление, Вт60
Размеры (без упаковки), мм280х280х370
Вес (без упаковки), кг8,5
