3D принтер XYZPrinting Nobel Superfine
Nobel Superfine – это DLP 3Д принтер, созданный для исключительной точности 3Д печати и удивительной производительности. Данное оборудование, разработанное компанией XYZPrinting, специально создано для 3Д печати изделий сложной геометрии при высоких требованиях к точности и качеству.
Технология печати DLP позволяет пропечатывать абсолютно все детали одного слоя, даже очень сложные, за один раз. При этом исключена неравномерность засветки какой-либо области. Достигается это благодаря ультрафиолетовым LED-лампам с длиной излучаемой волны 405нм. Это значит, что вы можете осуществлять печать сразу нескольких моделей без ущерба для скорости. Длительность печати будет зависеть лишь от высоты изделий, то есть количества слоев. За один час Nobel Superfine способен напечатать сложные изделия высотой до 2,8см. При этом по оси Z разрешение будет составлять 25мкм.
Nobel Superfine способен работать с очень широким спектром расходных материалов, в том числе литьевые полимеры и акриловые материалы. Благодаря этому можно проводить уникальные исследования, экспериментировать, добиваясь самых разных результатов печати. Оборудование также работает с биосовместимыми материалами, что позволяет использовать его в медицинских отраслях.
3D принтер XYZPrinting Nobel Superfine:
Рабочая область Nobel Superfine составляет 64х40х120мм. При этом стол калибруется в авторежиме, то есть никакая ручная настройка не требуется. Емкость картриджа составляет 0,5л.
В комплект поставки оборудования входит лицензированное программное обеспечение XYZware Nobel. С его помощью можно не только подготавливать объекты и отправлять их на печать, но и использовать для этих целей беспроводные сети. Также софт позволяет генерировать поддержки в автоматическом режиме еще на этапе создания модели, а точнее ее нависающих деталей. Причем структура поддержек будет оптимально подобрана для конкретной модели для достижения гарантированного наилучшего результата.
Основные сферы применения Nobel Superfine – медицина, ювелирное дело, дизайн. Данная модель является флагманской в линейке УФ 3Д принтеров тайваньской компании XYZPrinting. По заявлениям производителей данная модель еще и является самой доступной на рынке DLP-принтеров. Устройство реализуется полностью собранным и готовым к работе, что позволяет практически моментально приступить к печати.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера XYZPrinting Nobel Superfine | |
Технология печати | DLP |
Материал печати | Фотополимерная смола |
Область печати, мм | 64x40x120 |
Толщина слоя, мкм | 25-100 |
Точность позиционирования по оси XY, мкм | 50 |
Точность позиционирования по оси Z, мкм | 25 |
Система подачи фотополимера | Автоматическая |
Калибровка стола печати | Авто |
Материал платформы печати | Аллюминий |
Источник света | UV LED λ 405nm |
Дисплей | 2.6” FSTN LCM |
Интерфейс подключения | Etdernet, USB-накопитель, Кабель USB 2.0 |
Программное обеспечение | XYZware_Nobel |
Операционная система | Mac OSX, Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Поддерживаемые форматы файлов | .Stl , .XYZ Format (.3wn) |
Требования к ПК | ОС: 32-bit оперативная система/ RAM: 4GB и более /Видеокарта: 1GB / Места на жестком диске: 1GB и более |
Электропитание | 100 ~ 240 В 60 Вт |
Вес (без упаковки), кг | 11 |
Размеры (без упаковки), мм | 290x357x427 |
Поддерживаемые материалы | Жесткая смола, Заливочная смола, Стандартная полимер |
