3D принтер Phrozen Transform Standard
Известная торговая марка Phrozen представила новую модель 3Д принтера, печатающего по технологии LCD — Transform Standard. Характерными особенностями нового оборудования стали большой LCD-экран на 13,3 дюйма с разрешением 4К. Кроме того оборудование оснащено 40-сантиметровой усиленной осью Z. Ну и не обошлось и без фирменной системы оптики ParaLED. Все это позволяет подбирать оптимальный вариант области построения, осуществлять печать на высоких скоростях, сохраняя при этом высокие показатели точности. Кроме того стоимость 3Д принтера все также сравнительно доступна.
Transform Standard имеет усиленную 40-сантиметровую ось Z и большую панель. В результате область построения имеет размеры 29,2х16,5х40см. Это позволяет печатать модели значительных габаритов не только в высоту, но и ширину. Вместе с тем это не отменяет возможности использования устройства для точной печати мелких изделий, к примеру, украшений, а лишь расширяет горизонты использования модели. Ось выполнена из сплава алюминия и представляет собой сдвоенные линейные направляющие, оснащенные подшипником и винтом. Благодаря этому печать характеризуется плавностью, а сам 3Д принтер обретает долговечность.
Максимальным показателем скорости печати является 100 мм/час. За счет использования оптической системы ParaLED уменьшается угол излучения источника света, благодаря чему он максимально приближен к параллели. В результате удается повысить проводимость света до 90%. А это в свою очередь позволяет добиться высокой точности даже на самых высоких скоростях. Разрешение печати по осям Х и Y составляет 10мкм, по оси Z – 76мкм.
Управление Transform Standard очень простое. При этом устройством и печатью можно управлять не только через USB-порт, интернет, а также просто по WiFi-соединению. Transform Standard оснащен 5-ти дюймовым дисплеем IPS Touch Panel, посредством которого управление осуществляется также просто.
Transform Standard универсален и может печатать любыми фотополимерными смолами, которые имеют волну засветки 405нм. Производитель также выпускает фирменную линейку смол Phrozen. В дополнение идет фирменный слайсер PZ Slicer.
Комплектация:
- 3D принтер Phrozen Transform Standard 1 шт;
- Перчатки 2 шт;
- Пластиковый шпатель 1 шт;
- Металлический шпатель 1 шт;
- Воронка 1 шт;
- Шестигранник с ручкой 1 шт;
- LAN-провод 1 шт;
- Кабель питания 1 шт;
- USB Wifi адаптер 1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Phrozen Transform Standard | |
Технология печати | DLP, LCD, SLA |
Поддерживаемые материалы | Фотополимер |
Область печати, мм | 290x160x400 |
Толщина слоя, мкм | 10-100 |
Точность позиционирования по оси XY, мкм | 76 |
Точность позиционирования по оси Z, мкм | 10. Двойная направляющая, винт и шарикоподшипник |
Длина УФ волны, нм | 405 |
Источник света | ParaLED Matrix 2.0 |
Скорость печати, мм/час | 10 |
Интерфейс подключения | Etdernet, USB, Wi-Fi |
Программное обеспечение | Phrozen слайсер и Phrozen ОС |
Поддерживаемые форматы файлов | PHZ, ZIP |
Дисплей | 13.3″ 4K, сенсорный |
Система охлаждения | 4 вентилятора |
Электропитание | 100-240 V, 50/60 HZ |
Энергопотребление, Вт | 200 |
Размеры (без упаковки), мм | 380 х 350 х 610 |
Вес (без упаковки), кг | 27.5 |
