3D принтер Dremel D 3D40
3D принтер Dremel D 3D40 3D принтер Dremel D 3D40 3D принтер Dremel D 3D40
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Представляем вашему вниманию американский 3Д принтер от известного производителя — Dremel 3D40. Это идеальный вариант для любителей домашней и офисной 3Д печати, а также для новичков в данной области. Главные качества Dremel 3D40 – простота, удобство и демократичная цена.
Основным расходным материалом является PLA-пластик. Экструдер из металла нагревается до 230 градусов, но подогрева стола нет, с чем и связано ограничение в выборе расходного материала. Но это является и достоинством оборудования, так как PLA является биоразлагаемым, доступным и экологичным материалом, который при печати не выделяет ядовитых веществ и неприятного запаха. К тому же его вполне достаточно для реализации любых задумок. Благодаря полуавтоматической калибровке стола можно быть уверенным в точности печати.
Dremel 3D40 очень прост в управлении. Оборудование оснащено возможностью подключения посредством WiFi и Ethernet, то есть как самый обычный принтер, печатающий на бумаге. Можно также запустить печать из облака. Для этого в облачном сервере нужно найти модель в открытом доступе и просто отправить ее на печать. Также можно сохранять в облако свои модели и делиться ими с другими пользователями.
Большинство деталей принтера выполнены из металла – жесткая рама, направляющие валы, экструдер. Корпус закрытого типа. Устройство поставляется уже откалиброванным, с точными и надежными преднастройками, что позволяет начать печатать сразу.
Принтер автоматически определяет материал и подбирает для него оптимальные настройки печати. Это идеальное решение для новичков, ведь не нужно возиться и самостоятельно выставлять настройки.
Технические характеристики 3D принтера D Dremel 3D40
Область печати, мм 254x152x170
Диаметр нити, мм 1.75
Калибровка столешницы Полуавтомат
Температура экструдера, °C 230
Интерфейс подключения LAN, USB, Wi-Fi
Программное обеспечение Dremel DigiLab 3D Slicer, Dremel Print Cloud
Электропитание 100-240 В, 47-60 Гц
Вес (без упаковки), кг 19.8
Страна производства США
Применение Макетирование, Реклама, Производство, Образование, Архитектура, Дизайн
Прикрепленное видео
