Форматно-раскроечный станок WoodTec TOP POINT K 2890
Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий,
клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие
производства.
Станина
Станина станка сварная, имеет жесткую пространственную конструкцию, а также обладает значительной массой, достаточной для обеспечения точности раскроя и долговечности работы станка. Станина проходит процесс отжига для снятия внутренних напряжений в сварных швах.
Роликовая каретка
Роликовая каретка с цилиндрическими направляющими действует по принципу «вагонной тележки», обеспечивая, помимо, точности и качества распила, долговечность работы.Практика основных производителей показывает, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.
Эксцентриковый прижим
Станок дополнительно оснащен эксцентриковым прижимом для надежной фиксации заготовки. Легко позиционируется и крепится на каретке.
Еврозащита
Защитный ЕВРО колпак крепится к расклинивающему ножу, настраивается под толщину распиливаемого материала и обеспечивает оптимальную вытяжку.
Линейка для раскроя под углом
Поперечная линейка на форматном столе жестко фиксирована. Для угловых резов станок оснащен специальной линейкой, установленной на каретке. Благодаря этому поперечная линейка всегда сохраняет первоначальные настройки и не требует длительной регулировки для обеспечения точной геометрии раскраиваемых деталей.
Пульт управления
Практичный пульт управления позволяет быстро настраивать по высоте основную и подрезную пилу. Также пульт оснащен аварийной кнопкой, что в экстренной ситуации просто необходимо для мгновенного выключения станка.Технические характеристики форматно-раскроечного станка WoodTec TOP POINT K 2890 | |
Длина подвижного стола, мм | 2800 |
Ход подвижного стола, мм | 2800 |
Угол наклона пилы, ° | 90 (без наклона) |
Наибольший диаметр пилы, мм | 300 |
Высота пропила, мм | 80 |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1150 |
Двигатель, кВт | 4 |
Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
Скорость пилы, об/мин | 4000 / 6000 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 9000 |
Общая установленная мощность, кВт | 4,75 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 980 |
Вес (нетто), кг | 650 |
