3D принтер Dremel 3D45
3D принтер Dremel 3D45 3D принтер Dremel 3D45 3D принтер Dremel 3D45
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Dremel D 3D45 – это бюджетный 3Д принтер от известного американского бренда. Главные качества устройства: высокая производительность, невысокая стоимость, надежность и высокая точность. Dremel 3D45 станет отличным помощником в офисах, креативных дизайнерских студиях, а также подойдет для домашнего применения.
В качестве расходных материалов Dremel 3D45 использует разнообразные пластики. Это могут быть жесткие, гибкие и инженерные материалы. Металлический экструдер Dremel 3D45 разогревается до 280 градусов, а адгезию поддерживает подогрев стола (до 100 градусов). Благодаря полуавтоматической калибровке стола печать более простая и точная.
Dremel D 3D45 прост у управлении. Он поддерживает WiFi и Ethernet-подключение. Также можно печатать из облачных сервисов. Для этого нужно лишь найти модель в облаке и отправить ее на печать. Вы также можете делиться с другими пользователями своими моделями при помощи того же облачного сервиса. В рабочей камере устройства находится видеокамера, которая позволяет удаленно наблюдать за процессом печати.
Все 3Д принтеры производителя проходят жесткое тестирование. Оно касается не только надежности, стабильности и точности 3Д печати, но и механической прочности. Принтеры Dremel шатают, роняют, ударяют, переносят. А все эти манипуляции нужны для того, чтобы убедиться в том, что устройство выдержит любые условия и будет исправно выполнять свои функции. Корпус устройства закрытого типа, рама и направляющие валы металлические. Камера оснащена пылевыми и угольными фильтрами, защищающими внешнюю среду от запахов и вредных веществ, которые могут выделяться в ходе печати. Dremel 3D45 способен автоматически определять тип материала и выбирать для него оптимальные условия и настройки. Это значит, что вам не нужно будет тратить время на подбор и настройку оборудования. За это Dremel 3D45 ценится новичками в 3Д печати.
Технические характеристики 3D принтера Dremel D 3D45
Технология печати FDM
Область печати, мм 254x152x170
Толщина слоя, мкм 50
Диаметр нити, мм 1.75
Кол-во печатных головок 1
Калибровка столешницы Полуавтомат
Поддерживаемые материалы ABS, Nylon, PETG, PLA, Tough PLA
Температура экструдера, °C 280
Температура печатного стола, °C 100
Дисплей Cенсорный, цветной 5″
Интерфейс подключения LAN, USB, Wi-Fi
Операционная система Mac OSX, Windows
Программное обеспечение Dremel DigiLab 3D Slicer, Dremel Print Cloud
Поддерживаемые форматы файлов g3drem, gcode, stl, obj
Электропитание 100-240 В, 47-60 Гц
Размеры (без упаковки), мм 514x406x404
Вес (без упаковки), кг 21.5
Производитель Dremel
Применение Макетирование, Реклама, Производство, Образование, Архитектура, Дизайн
Прикрепленное видео
