3D принтер XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3.1
МФУ XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3-в-1 – это многофункциональное устройство, совмещающее в себе 3D принтер и сканер, а также имеет возможность установки дополнительного модуля лазерной гравировки.
Модель предназначена для тех, кто ищет принтер с максимальной производительностью и точностью. Алюминиевая платформа для печати изделий равномерно распределяет тепло, за счёт чего уменьшается риск возможных деформаций. Настраивается температура стола и экструдера, скорость, есть модуль Wi-Fi для беспроводного соединения. Система полуавтоматической калибровки с использованием специальных рукояток и программы слежения указывает направление, в котором следует вращать рукоятки для достижения оптимального положения.
Ещё одной особенностью принтера является то, что он может работать не только с фирменными чипированными картриджами, но и с обычными катушками с нитями ABS и PLA.
Встроенный сканер оснащён автоматической вращающейся платформой, технологией двойного лазерного сканирования и имеет очень высокое разрешение. Процесс съёмки объекта полностью автоматический и занимает не более 5 минут, а функция мультисканирования позволяет сканировать объект под разными углами.
Лазерный гравер, опционально устанавливаемый в устройство, может наносить уникальные изображения на изделия из бумаги и картона, кожи, пластмассы, дерева, двп и др.
Особенности:
- 3 в 1 – принтер+сканер+гравер;
- Поддержка печати картриджами и катушками с пластиком;
- Полуавтоматическая калибровка платформы;
- Алюминиевая универсальная платформа;
- Усовершенствованное ПО;
- Беспроводная связь (WiFi/USB);
- Технология двойного лазерного сканирования;
- Полное редактирование данных;
- Функция мультисканирования;
- Широкий ассортимент материалов для гравера.
Типы материала для печати:
МФУ XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3-в-1 работает не только с чипированными картриджами пластиков ABS и PLA своего производителя, но также и любыми совместимыми нитями в катушках.
ABS – самый популярный термопластик на основе каучука. Изделия из него – детали, игрушки, пульты — обладают высокой устойчивостью к температурным перепадам, ударным нагрузкам, влиянию неорганических солей, кислот, щелочей.
PLA производится из биоразлагаемого и нетоксичного кукурузного крахмала. Не содержит в своем составе диэтилгексилфталата (DEHP) и тяжелых металлов, что было доказано в ходе тщательных испытаний. Детали из него не трескаются при печати и не выгибаются. Нет неприятного запаха, безопасен для человека и окружающей среды. Широко применяется для изготовления имплантов, безопасной упаковки, детских игрушек, одноразовой посуды, средств личной гигиены.
Области применения МФУ XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3-в-1:
С помощью XYZprinting Da Vinci 1.0 Pro 3-in-1 можно реализовать абсолютно любые замыслы в 3D технологиях. Идеальный аппарат для тех, кто хочет организовать собственное производство. Он создан для пользователей, которым необходима высококачественная 3D-печать.
Устройство будет незаменимо в таких сферах, как архитектура, дизайн и реклама — создание макетов зданий и строений, мебели, ландшафта, украшений и аксессуаров.
В машиностроении и инжиниринге МФУ будет крайне полезен для изготовления рабочих прототипов, а также для восстановления утерянных данных и расчётов с помощью сканера.
Аппарат полностью ориентирован на малый и средний бизнес.
Интерфейс/Возможности ПО:
Интерфейс управления представлен панелью с монохромным LCМ экраном 2,6 дюйма и шестью кнопками.
Обновленное программное обеспечение XYZ Pro, поставляемое в комплекте с МФУ, включает в себя улучшенный слайсер совместимый со сторонним G-кодом. Обновлённая программа обладает улучшенными скоростями нарезки, позволяет устанавливать скорость, опорные элементы, температуру сопла и стола. ПО так же управляет лазерным гравером и имеет множество настроек и параметров.
Результаты сканирования можно полностью редактировать: менять размер, положение, а также использовать разное ПО для постобработки.
МФУ оснащен USB портом и поддерживает соединение по Wi-Fi, за счёт чего возможна автономная работа без подключения к компьютеру.
Комплектация:
- МФУ XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3-в-1 1 шт;
- Сетевой шнур 1 шт;
- Блок питания 1 шт;
- Кабель USB 1 шт;
- Боковые панели 2 шт;
- Набор инструментов: щётка, калибровочная пластина, скребок, чистящая проволока 1 шт;
- Картридж пластика PLA 1 шт;
- Наклейки для стола 3 шт;
- Держатель для катушки 1 шт;
- Клей для фиксации моделей 1 шт;
- Инструкция пользователя на русском языке 1 шт;
- Гарантийный талон 1 шт;
- Паспорт изделия 1 шт;
- Лазерная головка для гравера (опционально) 1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3.1 | |
Технология печати | FDM, FFF |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, PLA |
Область печати, мм | 200x190x200 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 100-400 |
Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,0125 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,0125 |
Диаметр сопла, мм | 0,4 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Скорость печати, мм/с | 150 |
Температура экструдера, °C | 170-240 |
Платформа | Алюминиевая с подогревом (вращающаяся) |
Температура платформы, °C | До 90 |
Интерфейс подключения | USB, Wi-Fi |
Программное обеспечение | XYZware Pro (для принтера и станка), XYZscan (для сканера) |
Операционная система | Mac OSX, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, XYZ format (.3wn) |
Технология сканирования | Slit laser triangulation |
Разрешение сканера, см | 3×3 – 15×15/ 2140 точек на см2 |
Точность сканирования, мм | 0,25 |
Поворотная грузоподъемность сканера, кг | 3,3 |
Длина волны лазера, нм | 450+5/-10 InGaN |
Мощность лазера, мВ | 350±10% |
Область гравировки, мм | 200х200 |
Типы допустимых файлов для гравировки | JPG, PNG, GIF, BM |
Дисплей | 2.6” FSTN LCM с поддержкой нескольких языков |
Материал корпуса | Cталь, пластик |
Электропитание, В | 110-240 |
Вес (без упаковки), кг | 25 |
Размеры (без упаковки), мм | 468x510x558 |
Применение | Инжиниринг, Макетирование, Реклама, Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби |
