3D принтер XYZprinting Da Vinci Mini W+
XYZprinting Da Vinci Mini – бюджетный компактный 3D принтер, разработанный специально для образовательного сегмента и малого бизнеса. Не смотря на ценовую доступность и простоту конструкции, он демонстрирует высокое качество печати и успел завоевать симпатию пользователей.
Устройство выполнено в красивом оранжевом корпусе, что, несомненно, привлекает внимание и детей, и взрослых. Малые габариты и вес «малыша» позволяют легко размещать его на любом столе, полке или даже подоконнике.
Сердце принтера — 32-битный процессор от Atmel, память — Kingston на 4 Гб, eMMC. В нижней части корпуса расположены оптические концевые выключатели, для точного позиционирования экструдера. Аппарат построен по классической схеме для большинства струйных принтеров — штампованный алюминиевый лист, с креплениями валов и двигателя, крепится к литой пластиковой детали, с установленными подшипниками по Z. Двигатели форм-фактора Nema17, движение по вертикали осуществляется по направляющим 8 мм при помощи обычных шпилек М5. Муфта оси Z сделана из труб с отверстиями под винты. Ремни применяются замкнутые, тонкие.
Чтобы минимизировать риск тепло- и электротравм, разработчики сделали рабочую платформу из алюминия без подогрева, так как алюминий хорошо рассеивает тепло и сокращает возможность обжечься при снятии готовой модели. Печатать рекомендовано только полилактидом ввиду его безопасности и нетоксичности. Также в целях безопасности все вращающиеся, движущиеся и нагревающиеся части принтера закрыты защитными кожухами и снабжены наклейками «warning».
Da Vinci Mini снабжен беспроводной связью для удобного использования дома, офисе или школьных классах, поддерживает функцию автоматической калибровки, что избавляет пользователя от ручного настраивания, и имеет механизм автоматической подачи пластика для печати — классический «bowden». Катушкодержатель не съёмный, а встроенный откидной, что исключает его потерю и поломку.
Процесс печати упрощён благодаря внешнему интерфейсу с одной кнопкой и разными светодиодными индикаторами для отображения состояний печати.
Особенности:
- Улучшенное качество печати;
- Малые габариты и вес;
- Сделан из экологически чистого пластика;
- Печать PLA пластиком;
- Автокалибровка платформы;
- Встроенный откидной катушкодержатель;
- Механизм автоматической подачи пластика «bowden»;
- Беспроводная связь (WiFi/USB);
- LED индикаторы для контроля над печатью;
- Алюминиевый профиль в основе.
- Доступная цена.
Типы материала для печати:
3D принтер XYZprinting Da Vinci Junior работает только с чипованными картриджами пластиков PLA своего производителя.
PLA – это биоразлагаемый полиэфир на основе молочной кислоты. Производится только из натурального сырья: картофельный и кукурузный крахмал, а также сахарный тростник. Именно поэтому он экологически безопасен и от него не бывает неприятных запахов при печати. Детали из него в процессе работы не трескаются и не выгибаются. Широко применяется в медицине. Подходит для создания любых функциональных и декоративных 3D моделей, изготовления имплантов, безопасной упаковки, детских игрушек, одноразовой посуды, средств личной гигиены, а также для производства подвижных деталей, так как изделия из PLA имеют гладкую поверхность. Рекомендован для работы детям и аллергикам.
Области применения XYZprinting Da Vinci Mini:
Данный 3D принтер создан для детского творчества, использования в ЦМИТ и различных образовательных учреждениях. Он прост в использовании и понятен даже начинающему пользователю. Также устройство обладает повышенной прочностью деталей и корпуса, что сводит случайную поломку по неопытности к минимуму. Работа с ним раскрывает творческий потенциал пользователя, помогая приобретать навыки и опыт моделирования, трёхмерной печати. А также изучить на примере данного устройства физику, механику, химию, геометрию и иные науки. Он поможет как преподавателям, так и ученикам воплотить в реальность все то, что было смоделировано в 3D программах и открыть новые возможности.
Но помимо образования Da Vinci Mini может применяться в таких областях, как медицина, архитектура, дизайн, реклама. Устройство рассчитано на любителей, студентов и малый бизнес.
Интерфейс/Возможности ПО:
Интуитивно понятный интерфейс управления представлен одной кнопкой.
Производителем поставляется простое и понятное даже детям ПО - слайсер XYZware.
Принтер оснащен USB портом и поддерживает соединение по Wi-Fi, за счёт чего возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Помимо ПО для управления принтером и подготовки к печати, XYZ распространяет свое бесплатное ПО для 3D моделирования - XYZmaker.
Принтер оснащен диодными индикаторами, по которым можно определить, в каком состоянии находится система:
- Зелёный - режим ожидания;
- Оранжевый: процесс печати;
- Мигающий оранжевый: печать приостановлена;
- Красный - общая ошибка;
- Мигающий красный - серьезная ошибка.
Во время печати любые действия с принтером недоступны, только пауза и остановка печати.
Комплектация:
- 3D принтер XYZprinting Da Vinci Mini 1 шт;
- Сетевой шнур 1 шт;
- Блок питания 1 шт;
- Кабель USB type B 1 шт;
- Картридж пластика PLA 1 шт;
- Трубка для подачи пластика 1 шт;
- Бумажный скотч для рабочего стола 3 шт;
- Шпатель для снятия моделей 1 шт;
- Ёршик для очистки подающей шестерни экструдера 1 шт;
- Алюминиевая пластинка для выставления уровней 1 шт;
- Запасной фиттинг PC4-01 1 шт;
- Инструкция пользователя на русском языке 1 шт;
- Гарантийный талон 1 шт;
- Паспорт изделия 1 шт;
- Упаковка 1 шт.
Получаемые изображения:
Технические характеристики 3D принтера XYZprinting Da Vinci Mini W+ | |
Технология печати | FDM |
Область печати, мм | 150x150x150 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 100-400 |
Материал печати | Пластиковая нить |
Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,0125 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,0125 |
Диаметр сопла, мм | 0,4 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Платформа | Без подогрева |
Интерфейс подключения | USB, Wi-Fi |
Программное обеспечение | XYZWare |
Операционная система | Mac OSX, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Поддерживаемые форматы файлов | STL , XYZ format (.3wn), 3mf |
Дисплей | Нет |
Материал корпуса | Алюминиевый профиль, пластик |
Электропитание, В | 110-240 |
Вес (без упаковки), кг | 10 |
Размеры (без упаковки), мм | 390x335x360 |
Применение | Макетирование, Образование, Дизайн, Хобби |
Поддерживаемые материалы | PLA |
