3D принтер XYZprinting da Vinci Super
Тайваньский производитель XYZPrinting представляет самый большой 3Д принтер в линейке da Vinci Super. Это действительно самая большая модель по объему сборки. Причем 3Д принтер поддерживает богатое разнообразие филаментов для 3Д печати. А благодаря аппаратному обновлению модель позволяет печатать надежные модели с высокой производительностью. 3Д принтер da Vinci Super – это прекрасное решение для самых разных областей жизнедеятельности, начиная проектированием и заканчивая малым предпринимательством. Заслуга в этом не только производительности, но и простой эксплуатации для достижения наилучших результатов.
Модель da Vinci Super способна работать с пятью видами разных 3Д печатных материалов. Это и стандартные ABS, PLA, а также TPE, Tough PLA и PETG. Также оборудование может работать и с карбоном, нейлоном и прочими материалами.
3D принтер XYZPrinting da Vinci Super:
Для печати на da Vinci Super могут использоваться не только фирменные филаменты. Можно также использовать и нити других производителей, толщина которых составляет 1,75мм. Экструдер нагревается до 260 градусов и необходимо подбирать материал с этими показателями плавки.
Достоинство модели также заключается в защите от сбоев – если вдруг питание оборудования отключится, то принтер автоматически сохранит данные и продолжит печатать с того места, на котором остановился при включении электропитания. Данная функция также позволяет без проблем приостанавливать печать и ставить ее на паузу, перезапуская, когда это будет нужно. Например, в ходе печати можно приостановить работу, заменить филамент на другой или иного цвета, и снова запустить печать.
Конструкция da Vinci Super была специально модернизирована. Теперь в оснащении устройства автоматическая калибровка платформы, печатная платформа из термостойкого стекла, сопло, которое не только быстро меняется, но и оснащено датчиками интеллектуального контроля. Сам 3Д принтер da Vinci Super обладает интуитивно понятным и простым интерфейсом, что делает работу с ним легкой, интересной и удобной.
На da Vinci Super можно печатать большие объекты, без ущерба качеству изделий. Разработчики также побеспокоились о безопасности эксплуатации. Например, если верхняя и передняя крышка в ходе печати откроются, то работа будет приостановлена. Это позволить уберечь от прикосновений к движущимся частям оборудования.
Получаемые модели:
Технические характеристики 3D принтера XYZprinting da Vinci Super | |
Технология печати | FDM |
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 300x300x300 |
Толщина слоя, мкм | 20 |
Точность позиционирования по оси XY, мкм | 0.0125 |
Точность позиционирования по оси Z, мкм | 0.0004 |
Количество печатающих головок | 1 |
Скорость печати, мм/ч | 180 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Дисплей | 5″ сенсорный |
Скорость перемещения, мм/с | 300 |
Подогреваемая платформа | Да, металл |
Калибровка столешницы | Да |
Температура печатного стола, °C | 40-100 |
Температура экструдера, °C | 260 |
Интерфейс подключения | USB 2.0, Wi-Fi |
Программное обеспечение | XYZware Pro/XYZmaker |
Операционная система | Mac OSX, Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Поддерживаемые форматы файлов | .stl , .3w, G-code, 3mf |
Электропитание | 100V~240V 450W |
Вес (c упаковкой), кг | 48 |
Размеры (c упаковкой), мм | 710x700x906 мм |
Поддерживаемые материалы | ABS, Carbon, HIPS, Metallic, Nylon, PETG, PLA, Tough PLA, TPU |
Применение | Макетирование, Реклама, Образование, Архитектура, Дизайн |
