3D принтер XYZprinting da Vinci Color
Da Vinci Color – это модель 3Д принтера от тайваньского производителя XYZPrinting, которая произвела настоящий фурор. Данная модель совместила возможности струйной печати и технологию FFF. В результате 3Д принтер способен осуществлять цветную трехмерную печать объектов по технологии FFF.
Для печати используется специальная пластиковая нить PLA с адсорбирующим эффектом. Этот материал специально разработан для обеспечения стабильного качества отпечатков. PLA нить расплавляется в ходе печати и окрашивается обычными CMYK-чернилами, картриджи которых установлены в принтер. Набор цветов позволяет получать более 1000 вариантов оттенков. А модель получается прокрашенной на базе самого материала, а не по поверхности. И не стоит бояться, что краска смоется или скатается. Это не случится, так как чернила, добавленные в нить, оказываются стойкими к воздействию влаги. В результате 3Д печати на данном оборудовании получаются высококачественные полноцветные стойкие объекты. Сама технология цветной печати была отчасти позаимствована у LOM и SDL принтеров. Именно это позволило разработчикам добиться подобных успехов.
3D принтер XYZPrinting Da Vinci Color:
В 3Д принтере Da Vinci Color имеются датчики, которые контролируют запас материала и позволяют останавливать процесс печати, при необходимости возобновляя его.
Корпус Da Vinci Color полноразмерный и выполнен из прочного металла, что гарантирует надежную и длительную эксплуатацию устройства, безопасность транспортировки. И можно не бояться, что корпус погнется, так как литой метал очень прочный. Экструдеры оснащены системой интеллектуального охлаждения, благодаря чему пластик всегда будет подаваться при оптимальной температуре плавления.
На 3Д принтере имеется панель управления, которая обеспечивает удобство процесса контроля и управления устройством. Платформа выравнивается автоматически, а печать можно запустить посредством WiFi соединения. Мощный софт XYZmaker, поставляется вместе с оборудованием, позволяет легко и быстро подготовить модель к 3Д печати.
Толщина слоя составляет 100-400микрон, а область печати 20х20х15см. XYZPrinting Da Vinci Color печатает со скоростью до 180 мм в секунду, то есть довольно быстро.
XYZPrinting Da Vinci Color – это экономичный цветной 3Д принтер, делающий цветные аддитивные технологии доступными и демократичными.
Получаемые модели:
Технические характеристики 3D принтера XYZprinting da Vinci Color | |
Технология печати | FDM, FFF |
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 200x200x150 |
Толщина слоя, мкм | 100 |
Точность позиционирования по оси XY, мкм | 12.5 |
Точность позиционирования по оси Z, мкм | 0.4 |
Скорость печати, мм/ч | 180 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Материал платформы печати | Адгезивная подложка |
Тип экструдера | Smart Extruder |
Калибровка стола печати | Авто |
Диаметр сопла, мм | 0.4 |
Тип камеры печати | Закрытая |
Дисплей | Цветной ЖК |
Интерфейс подключения | SD card, USB |
Программное обеспечение | XYZMaker |
Операционная система | Linux, Mac OSX, Ubuntu, Windows |
Поддерживаемые форматы файлов | AMF; PLY; OBJ; STL; 3CP |
Материал корпуса | Пластик |
Вес (без упаковки), кг | 32.3 |
Размеры (без упаковки), мм | 600х581х640 |
Поддерживаемые материалы | PLA |
Применение | Макетирование, Реклама, Образование, Архитектура, Дизайн |
