3D принтер MakerBot MB Method
MakerBot Method – это новинка от известного производителя из США, которая представляет собой первый демонстрационный 3Д принтер на базе промышленных технологий. Оборудование уникально уже потому, что гармонично сумело объединить в одном устройстве достоинства промышленных и персональных 3Д принтеров. Это значит, что оборудование выглядит, как персональный 3Д принтер, а мощность и возможности у него сравнимые с промышленными моделями.
Но от слов нужно перейти к конкретике. А на практике MakerBot Method характеризуется высочайшей надежностью и точностью: напечатанные модели абсолютно соответствуют проектным размерам, а показатель точности составляет ± 0,2 мм или же ± 0,002 мм на один миллиметр хода. Данные получены в ходе внутренних тестов определенных геометрических моделей.
Если сравнивать с популярными настольными моделями 3Д принтеров, то MakerBot Method при идентичных настройках (слой, высота и плотность заполнения) показывает скорость печати в два раза быстрее. Конечно, данное преимущество можно оценивать лишь при условии определенных геометрических параметрах модели. Да и сам процесс печати на MakerBot Method получается бесшовным, что также является достоинством.
3D принтер MakerBot Method особенности:
Разработка данной модели 3Д принтера осуществлялась, используя ведущие запатентованные промышленные наработки Stratasys. А если снова говорить более конкретно, то это:
- Камера с подогревом и циркуляцией – подогрев стола способен эффективно уменьшить процессы коробления, а активный подогрев в ходе всего процесса печати позволяет контролировать качество и терморежим каждого слоя;
- Водорастворимые и аккуратные поддержки;
- Dual Performance Extruder – система двойных экструдеров, позволяющая осуществлять печать быстро и точно;
- Герметичные сухие отсеки с надежным уплотнением.
В основе MakerBot Method лежит ультражесткая металлическая рама. Она была специально конструкционно оптимизирована и проходит под всем корпусом устройства, что позволяет компенсировать изгиб. Благодаря этому можно гарантировать получение стабильных и точных деталей и минимизировать брак.
MakerBot Method оснащен двумя экструдерами, причем на каждом стоят активные датчики, определяющие наличие материала, проблемы в его движении (застревание и т.п.) Эти датчики по сути можно считать эффективной автономной защитой, отвечающей за ваш 3Д принтер и качество печати в целом. В дополнение идет двойной привод с передаточным числом 19:1. Большая сила равно большая производительность – девиз MakerBot Method. Материал загружен и готов к экструзии – надежность в каждом слое.
MakerBot Method оснащен удлиненным тепловым сердечником, который вкупе с быстрым временем запуска, служит гарантией готовности 3Д принтера в любое время моментально приступить к печати, что позволяет обеспечить бесперебойность работы.
Для материала предусмотрены герметичные абсолютно сухие отсеки с практически идеальным уплотнением. Это позволяет надежно защитить филамент от пагубной влажности. Для контроля есть система встроенных датчиков, оценивающих температуру, влажность. Все это гарантирует оптимальные условия хранения. Эта функция ранее применялась лишь в промышленном оборудовании.
Компания также разработала материалы специально для MakerBot Method. Именно на этих стандартных материалах проводились тесты оборудования. А чтобы расширить границы возможностей предусмотрены и спецматериалы, свойства которых разнообразны. MakerBot Tough позволяет создавать высокоточные и долговечные объекты, для которых характерна удвоенная ударная вязкость ABS.
Для создания 3Д печатных объектов первоклассного качества большую, можно сказать первостепенную роль играет обработка поверхности и в целом геометрическая свобода. Для печати с поддержками разработан MakerBot PVA – этот материал обеспечивает нужные характеристики для поддержек и легко, без остатка удаляется методом растворения в воде. При этом конструкция и геометрия объекта не претерпевает никакого ущерба.
MakerBot PVA обладает следующими ключевыми достоинствами:- отсутствие ограничений по геометрии (печать полостей, больших свесов и т.д.);
- высокое качество печати;
- превосходная отделка поверхности.
- калибровка сопла;
- калибровка по Z-оси;
- загрузка материала.
- в отсеке хранения – температурный, влажности, RFID, определения материала;
- в печатающей головке — температурный, застревания и определения материала;
- в камере – открытия дверцы, температуры;
- калибровочные.
MakerBot Method – доступная цена и огромные возможности 3Д печати!
Технические характеристики 3D принтера MakerBot Method | |
Технология печати | FDM |
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 190x190x196 |
Кол-во печатных головок | 2 |
Толщина слоя, мкм | 20 |
Точность печати, мм | ± 0.2 |
Диаметр сопла, мм | 0.4 |
Платформа | Подогреваемая |
Дисплей | 5″ цветной сенсорный |
Интерфейс подключения | Ethernet, USB, Wi-Fi |
Программное обеспечение | MakerBot Print, MakerBot Mobile |
Операционная система | Mac OS, Windows |
Поддерживаемые форматы файлов | MakerBot (.makerbot), STL (.stl), SolidWorks (.sldprt, .sldasm), InventorOBJ (.ipt, .iam), IGES (.iges, .igs), STEP AP203/214 (.step, .stp), CATIA (.CATPart, .CATProduct), Wavefront Object (.obj), Unigraphics/NX (.prt), Solid Edge (.par, .asm), ProE/Creo (.prt, .asm), VRML (.wrl), Parasolid (.x_t, .x_b) |
Автоматическая калибровка высоты | Да |
Материал корпуса | Алюминий, сталь |
Электропитание, В | 100 — 240 V, 4A, 50 — 60 Hz, 400 W |
Вес (без упаковки), кг | 29.5 |
Размеры (без упаковки), мм | 765x500x555 |
Применение | Производство, Дизайн |
