3D принтер FlashForge FF Creator 3
3D принтер FlashForge FF Creator 3 3D принтер FlashForge FF Creator 3 3D принтер FlashForge FF Creator 3 3D принтер FlashForge FF Creator 3 3D принтер FlashForge FF Creator 3 3D принтер FlashForge FF Creator 3 3D принтер FlashForge FF Creator 3 3D принтер FlashForge FF Creator 3 3D принтер FlashForge FF Creator 3
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Flashforge FF Creator 3 является новой моделью известного бренда. Принтер укомплектован двумя эффективными и надежными экструдерами. Такая комплектация обеспечивает одновременную печать нескольких моделей. При помощи устройства также можно создавать образцы из разных материалов.
Размер камеры печати составляет 290х210х205 мм. Применение растворимой поддержки позволяет создавать детализированные элементы с качественным результатом. В Креаторе 3 температура нагрева экструдера составляет 300°С. Данная технология позволяет использовать в процессе печати разные типы пластиков (например, ABS, PETG, HIPS и пр.)
Наличие в модели закрытого корпуса и съемной верхней крышки надежно защищает от попадания мелких частиц пыли. Конструкция корпуса спроектирована так, чтобы стабилизировать температурный режим внутри камеры.
Flashforge FF Creator 3:
Creator 3 — это профессиональный 3D принтер, который подходит для использования в условиях офиса и даже производства. Область применения устройства: автомобилестроение, авиационная промышленность, медицина, образование и прочие сегменты. Ключевыми особенностями системы являются:
  • Два экструдера, которые независимы между собой. Создавать одинаковые модели теперь можно в 2 раза быстрее;
  • Укомплектованность интегрированной камерой для проведения дистанционного наблюдения за процессом печати;
  • Наличие сенсорного экрана в 5 дюймов. Интерфейс является понятным на интуитивном уровне;
  • Оснащенность платформой съемного типа;
  • Все рабочие детали имеют высшую степень изготовления (прочная сталь);
  • Отправка на печать возможна через канал Wi-Fi;
  • Функционирование облачной платформы типа ФлэшКлауд;
  • Присутствие датчика контроля за уровнем пластика.
Технические характеристики 3D принтера FlashForge FF Creator 3
Технология печати FDM, FFF
Материал печати Пластиковая нить
dПоддерживаемые материалы ABS, FLEX, Nylon, PETG, PLA, другие
Область печати, мм 290x210x205
Толщина слоя, мкм 50-400
Точность позиционирования по оси XY, мкм 110
Точность позиционирования по оси Z, мкм 2.5
Кол-во печатных головок 2
Диаметр нити, мм 1.75
Диаметр сопла, мм 0.4
Рабочая температура экструдера, °С до 300
Температура подогрева площадки, °С макс. 120
Дисплей Сенсорный 5“
Интерфейс подключения Ethernet, USB, Wi-Fi
Программное обеспечение FlashPrint, Cura, Simplify3D, Slic3r
Системные требования OpenGL 2.1, RAM 4 ГБ или больше
dОперационная система Mac OSX, Windows 10, Windows 7, Windows 8
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ, 3MF, SLC
Электропитание 100-240 V AC
Вес (без упаковки), кг 40
Размеры (без упаковки), мм 764x530x621
Прикрепленное видео
