Фрезерный станок по дереву TFS-90/30
Фрезерный станок ТFS-90/30 - это устройство, которое часто используется в столярных цехах, в условиях серийного и индивидуального производства, а также в строительстве.
Станок предназначен для выполнения фрезерных работ по дереву разной сложности. С его помощью можно изготавливать плинтусы, половые доски, и простые шипы.
Устройство оснащено ограничителем толщины стружки. Механический вариатор позволяет добиться нужных оборотов и плавно изменять их. Это гарантирует высокое качество результата работы. Чугунная основа гарантирует устойчивость аппарата даже при высоких нагрузках. Как дополнительные устройства можно приобрести фасоне фрезы и пылесос для удаления стружки.
Характеристика | Значение |
Напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 380 Вт/2200 Вт |
Ход шпинделя | 90 мм |
Длина шпинделя | 95 мм |
Обороты шпинделя | 3500, 7000 об/мин |
Диаметр отверстия в столе | 105 мм |
Макс. диам. инструмента под столом | 100 мм |
Макс. диам. инструмента над столом | 200 мм |
Размеры стола | 695х555 мм |
Высота стола | 845 мм |
Длина хода | 560 мм |
Диаметр кольца стола | 120 мм |
Диаметр вытяжки | 100 мм |
Размер подвижного стола | 320х220 мм |
Габаритные размеры станка | 760х609х1140 мм |
Масса | 195 кг |
