3D принтер Flashforge FF Guider IIs
Guider IIs – это профессиональный 3Д принтер от Flashforge, который является модификацией востребованной модели Guider II. Усовершенствования коснулись следующих функций:
- Разогрев экструдера до 300 градусов по Цельсию (у Guider II 240);
- Наличие воздушного фильтра;
- Встроенная камера.
Guider IIs обладает большой областью построения и надежной конструкцией. Все это в совокупности гарантирует стабильность работы и прекрасный результат.
Характерными особенностями 3Д принтера являются:
HD-камера внутри принтера, что позволяет контролировать процесс печати удаленно. Для этого используется облачный сервис FlashCloud.
Экструдер новой конструкции – поддерживает нагрев до 300 градусов по Цельсию, что позволяет печатать широким ассортиментом филаментов, в том числе инженерными и сложными пластиками. Изменения коснулись расстояния от хот-энда до подающего пластик механизма, оно уменьшено, что позволяет успешно печатать эластичными пластиками.
Увеличенная область построения – 28х25х30см – значительный размер для печати больших моделей.
Улучшенная система фильтрации – новый фильтр позволяет снизить выделение запахов и вредных испарений в ходе печати.
Улучшенная конструкция – по оси XY подвижные детали изготовлены из алюминиевого сплава. Кинематика протестирована в режиме нон-стоп в течение 5 тысяч часов. У Guider IIs увеличена скорость печати и стабильность. Снижено влияние колебаний на качество печати.
Автоматическая калибровка – модель оснащена датчиком калибровки. Инструкция при калибровке отображается на экране и проста в исполнении.
Сенсорный экран 5 дюймов – принтер управляется посредством удобного и интуитивно понятного меню на сенсорном экране.
Возобновление печати — Guider IIs оснащен функцией возобновления печати, если вдруг будет остановлена подача электроэнергии. Модель обладает встроенным аккумулятором, который позволит отвести сопло в сторону, что защитит модель от повреждений. Как только подача энергии восстановится, печать будет возобновлена.
Вариации подключения – передача файлов и управление могут быть осуществлены посредством разных интерфейсов: USB-флешка, USB-кабель, Ethernet, Wi-Fi, облако FlashCloud или стандартный софт FlashPrint. При помощи Wi-Fi и WLAN модели могут загружаться в удаленном режиме. Также удаленно можно осуществлять и контроль.
Комплектация:
- 3D принтер Guider IIs 1 шт;
- Катушка пластика 1 шт;
- Крышка-колпак 1 шт;
- Кабель питания 1 шт;
- USB-кабель 1 шт;
- USB-накопитель 1 шт;
- Держатель катушки 1 шт;
- Направляющая трубка для нити 1 шт;
- Отвертка 1 шт;
- Шестигранные ключи 1 шт;
- Смазка 1 шт;
- Игла для очистки сопла 1 шт;
- Гаечный ключ 1 шт;
- Клей-карандаш 1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Flashforge Guider IIs | |
Технология печати | FDM, FFF |
Материал печати | Пластиковая нить |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Поддерживаемые материалы | ABS, FLEX, PETG, PLA, другие |
Область печати, мм | 280x250x300 |
Толщина слоя, мкм | 50-400 |
Точность позиционирования по оси XY, мкм | 11 |
Точность позиционирования по оси Z, мкм | 2,5 |
Точность размеров, мм | +- 0.2 |
Максимальная температура экструдера, °C: | 300 |
Температура печатного стола, °C: | до 120 |
Количество экструдеров (печатающих головок) | 1 |
Диаметр сопла, мм | 0.4 |
Скорость печати, мм/ч | 10-200 |
Видеокамера (встроенная) | Да |
Память | 8 Гб |
Дисплей | Сенсорный 5“ |
Программное обеспечение | FlashPrint |
Интерфейс подключения | Ethernet, USB, USB накопитель, Wi-Fi |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ, 3M |
Электропитание | 100-240 V AC, 47-63 Гц |
Энергопотребление, Ватт | 500 |
Шум при работе, дБ | <55 |
Размеры (без упаковки), мм | 550х490х755 мм |
Вес (без упаковки), кг | 30 |
Прикрепленное видео
