3D принтер Flashforge FF Inventor
Flashforge Inventor – первый настольный 3D принтер линейки Инвертор, ориентированный на использование в образовательной среде. Доступность и производительность – вот его конёк.
Благодаря двум печатающим головкам на нём можно создавать многоцветные объекты и объекты с растворимыми опорами. Вместо концевых выключателей, как это бывает у недорогих принтеров, у данной модели по всем осям установлены оптические датчики, что положительным образом сказывается на результате прототипирования.
Добавлена функция возобновления печати: теперь можно не беспокоиться при печати больших изделий, если вдруг отключилось питание – она начнётся с того же места. Внутри камеры в правом верхнем углу располагается встроенная камера, чтобы иметь возможность наблюдать за рабочим процессом удалённо – с планшета или телефона.
Стол с подогревом даёт возможность работать со многими видами пластика включая не только стандартные, но и специальные.
Корпус, выполненный из высокопрочного пластика, имеет современный дизайн и яркие цвета, что делает внешний вид гаджета стильным и позволяет вписать его в абсолютно любой интерьер, будь то класс, аудитория, офис, мастерская или жилая комната.
Особенности:
- Двойная экструзия;
- Цветная печать;
- Платформа с подогревом;
- Оптические датчики по всем осям;
- 5 вентиляторов;
- Датчик регулировки температуры;
- Камера для наблюдения за печатью в режиме реального времени;
- Функция возобновления печати;
- Современный дизайн;
- Сенсорный экран 3,5”.
Типы материала для печати:
Благодаря платформе с подогревом и закрытой камере, 3D принтер Flashforge Inventor успешно работает со многими типами пластиков – как стандартных (ABS, PLA, PVA, FLEX, HIPS), так и специальных (Carbon, Wood, Bronze, Cooper) и др.
ABS – самый популярный термопластик на основе каучука. Изделия из него – детали, игрушки, пульты - обладают высокой устойчивостью к температурным перепадам, ударным нагрузкам, влиянию неорганических солей, кислот, щелочей.
Wood – это смесь полимера и древесных волокон. Готовое изделие получается стилизованным под дерево. Материал имеет характерный запах дерева, не деформируется после окончания печати, его можно шлифовать и красить, Используется для печати декоративных элементов, деталей мебели.
Водорастворимый PVA применяется для создания составных и сложных моделей, поддержек. Легко удаляется, не оставляя следов.
Области применения Flashforge Inventor:
Данный 3D принтер применим для многих сфер деятельности. Стоит отметить огромную пользу 3D принтера в сфере образования, которая позволяет осуществлять процесс обучения на реальных трехмерных моделях, что развивает пространственное мышление у обучаемых. Также он поможет приобрести навыки и опыт проектирования, 3D моделирования и печати.
Flashforge Inventor может успешно использоваться для работ, связанных с печатью изделий для дома, небольших предприятий по производству сувениров или бижутерии, для бытового использования.
В домашних условиях он понадобится для создания посуды, мебельной фурнитуры, декора для интерьеров, приспособления для животных, детских игрушек, аксессуаров для ванной комнаты.
Также он будет незаменим в производстве различных деталей на производстве. Создавайте копии изношенных шестерней, колпачков, уплотнителей, втулок, защёлок и т. д.
Интерфейс/Возможности ПО:
Простой интуитивно понятный интерфейс управления. 3,5-дюймовый сенсорный дисплей.
В комплекте с 3D принтером поставляется лицензионное ПО с частично русифицированным интерфейсом – FlashPrint, который обладает списком предварительных пользовательских настроек и способен создавать умные поддержки, переводить 2D-изображение в 3D модели, нарезать большие объекты и преобразовывать картинки в объемные барельефы.
За счёт возможности использования Wi-Fi и порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру. По Wi-Fi с принтером можно связаться с телефона или планшета через приложение Happy 3D, интерфейс которого очень прост и рассчитан на детей. В приложении можно смоделировать несложные модели и отправить их на печать или сохранить в оперативной памяти принтера.
Комплектация:
- Сетевой шнур питания 1 шт;
- USB кабель 1 шт;
- ABS пластик 1 шт;
- PLA пластик 1 шт;
- SD-карта 1 шт;
- Шпатель 1 шт;
- Набор шестигранников 1 шт;
- Набор инструментов 1 шт;
- Отвертка 1 шт;
- Пинцет 1 шт;
- Карта выравнивания площадки1 шт;
- Нож 1 шт;
- Дефлектор обдува сопла 1 шт;
- Вентиляторы2 шт;
- Штыревой инструмент для удаления засоров1 шт;
- Штыревой ключ1 шт;
- Инструкция пользователя на русском языке1 шт;
- Паспорт изделия1 шт;
- Упаковка1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Flashforge Inventor | |
Технология печати | FDM, FFF |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, Bronze, Carbon, Cooper, FLEX, HIPS, PLA, PVA, Wood |
Область печати, мм | 230x150x160 |
Кол-во печатных головок | 2 |
Толщина слоя, мкм | 50-400 |
Точность позиционирования по оси XY, мкм | 11 |
Точность позиционирования по оси Z, мкм | 2,5 |
Диаметр сопла, мм | 0,4 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Температура экструдера, °C | До 248 |
Платформа | С подогревом |
Температура платформы, °C | 120 |
Интерфейс подключения | SD, USB, Wi-F |
Программное обеспечение | FlashPrint |
Операционная система | Linux, Mac OSX, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ, 3mf, ffp |
Дисплей | 3.5” LCD touchscreen |
Электропитание | 110-240 V, 4.5-2.5 A |
Вес (без упаковки), кг | 14,8 |
Размеры (без упаковки), мм | 485x344x382 |
Применение | Макетирование, Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби |
