3D принтер Flashforge FF Adventurer 3
Flashforge FF Adventurer 3 – бюджетная модель 3D принтера от известной китайской компании, сочетающая в себе все возможные функции, часто недоступные даже в дорогих моделях.
Это небольшое компактное устройство с закрытым корпусом и максимальным набором опций. Кинематика аппарата очень похожа на знаменитую Prusa, по Z-оси стоят 2 небольших трапецеидальных винта. Экструдер очень компактный и быстросъёмный на двух кнопках-фиксаторах по бокам, он легко вынимается, даже не обязательно выгружать пластик. Сопло спрятано в пластиковый кожух. С одной стороны это делает экструдер неразборным, с другой — благодаря такому кожуху об экструдер невозможно обжечься.
Внизу рядом с соплом на экструдере располагаются 2 небольших светодиода для подсветки изделия во время печати. Для облегчения экструдера используется система подачи пластика «bowden». Сбоку на корпусе находится моторчик с датчиком филамента — если пластик закончится, принтер автоматически поставит печать на паузу. Для удобного наблюдения за процессом печати корпус сделан прозрачным с трёх сторон. С правой боковой стороны находится крышка, которая открывает углубление для катушки с филаментом.
Подогреваемая платформа съёмная и гибкая — это значительно облегчает снятие готовых моделей. Специальное покрытие на ней улучшает адгезию. Предусмотрена автокалибровка.
Несмотря на внешний минимализм, принтер также способен порадовать такими интересными и полезными функциями, как Wi-Fi, возможность печати с облака и небольшой встроенной камерой.
Особенности:
- Безопасный съёмный экструдер на 2 клипсах;
- Подсветка экструдера во время печати;
- Закрытая прозрачная камера;
- Гибкая съёмная подогреваемая платформа;
- Датчик окончания филамента;
- Автокалибровка платформы;
- Встроенная внутренняя камера;
- Сенсорный экран 2,8 дюйма;
- Возможность печати с облака;
- Доступная цена.
Типы материала для печати:
Для 3D принтера Flashforge Adventurer 3 используются пластиковые нити ABS и PLA.
ABS — это самый популярный ударопрочный термопластик на основе каучука с теплостойкостью 100 градусов. Он универсален в изготовлении 3D моделей, поверхность получается блестящей. Материал имеет пониженные электроизоляционные свойства, хорошую химическую стойкость, например, к смазочным маслам, неорганическим солям и щелочам, выдерживает низкие температуры до -40 градусов. Нестоек к УФ-излучению и ацетону.
PLA — производится из биоразлагаемого и нетоксичного кукурузного крахмала. Не содержит в своем составе диэтилгексилфталата (DEHP) и тяжелых металлов, что было доказано в ходе тщательных испытаний. Детали из него не трескаются при печати и не выгибаются. Нет неприятного запаха, безопасен для человека и окружающей среды. Широко применяется для изготовления имплантов, безопасной упаковки, детских игрушек, одноразовой посуды, средств личной гигиены.
Области применения Flashforge Adventurer 3:
Данное устройство имеет широкую область применения. Вот некоторые из них:
- Образование — помогает получить основные навыки в области 3D-печати, а так же есть возможность создавать различные модели для углубленного изучения объектов или же для представления Вашей модели на презентации;
- Мода — создание уникальных украшений, элементов костюма и декора с помощью 3D-печати.
- Дизайн — возможность работы с мелкими деталями позволит украсить интерьер Вашего дома или офиса разнообразными элементами;
- Хобби и развлечения не останутся в стороне — создавайте детали конструкторов, модели машин и самолётов, рукоятки, фишки для игр, чехлы для телефонов и прочее;
- Ремонт – напечатайте новые детали взамен сломанных или потерявшихся, улучшайте конструкцию собственных изобретений;
- Может использовать в оборудовании рекламных агентств, арт-мастерских, архитектурных студий, лабораторий различных направлений.
Интерфейс/Возможности ПО:
Управление происходит при помощи сенсорного дисплея в 2,8 дюйма.
В комплекте с принтером поставляется ПО FlashPrint с готовыми профилями. Оно не русифицировано, однако имеет интуитивно понятные иконки, а в комплекте есть подробная инструкция на русском языке. Слайдер снабжён такими удобными функциями, как возможность редактирования поддержек, возможность нарезки большой модели и преобразования картинок в объемные барельефы.
3D принтер имеет беспроводное подключение — файлы можно отправить по Wi-Fi, загрузить с облака или использовать USB флеш.
Облачная система FlashCloud предоставляет такие возможности, как библиотека моделей, удалённое управление принтером и отслеживание статуса и прогресса печати, создание групп с чатом и обменом файлами.
Комплектация:
- 3D принтер Flashforge Adventurer 3 1 шт;
- Сетевой шнур питания 1 шт;
- Катушка пластика (300 гр) 1 шт;
- Отвертка 1 шт;
- Шток для прочистки экструдера 1 шт;
- Пакетик со смазкой 1 шт;
- Инструкция пользователя на русском языке 1 шт;
- Паспорт изделия 1 шт;
- Упаковка 1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Flashforge FF Adventurer 3 | |
Технология печати | FDM, FFF |
Поддерживаемые материалы | ABS, PLA |
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 150x150x150 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 100-400 |
Точность позиционирования по оси XY, мкм | 200 |
Точность позиционирования по оси Z, мкм | 100 |
Диаметр сопла, мм | 0,4 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Температура экструдера, °C | До 220 |
Платформа | С подогревом, гибкая |
Температура платформы, °C | До 100 |
Интерфейс подключения | Ethernet, USB, Wi-Fi |
Программное обеспечение | FlashPrint, FlashCloud, PolarCloud |
Операционная система | Linux, Mac OSX, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ |
Дисплей | 2.8” LCD touchscreen |
Встроенная камера, мП | 2 |
Электропитание | 100-240 V, 4.5-2.5 A |
Шум при работе, дБ | 45 |
Вес (без упаковки), кг | 9 |
Размеры (без упаковки), мм | 388х380х405 |
Применение | Макетирование, Реклама, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби |
