Дробилка молотковая Molot-800
Дробилка молотковая Molot-800 Дробилка молотковая Molot-800 Дробилка молотковая Molot-800 Дробилка молотковая Molot-800
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Универсальная молотковая дробилка Molot-800 предназначена для тонкого измельчения сухих продуктов. Благодаря высокой производительности одна дробилка обеспечит любое производство необходимым количеством продукта. Универсальность дробилки подтверждена за 14 лет ее производства. Высокая скорость позволяет дробить даже твердые материалы, при этом ресурса зубьев хватает на 5000 часов работы. Потребляемая мощность, масса и размеры молотковой дробилки на единицу производительности в 5 раз меньше, чем у щековых и конусных дробилок.
Принцип действия:
Оператор равномерно подает сырье в приемный бункер дробилки, либо через бункер дозатор (в комплекте не поставляется). Сырье мгновенно измельчается с помощью молотков или ножей. Молотки и ножи имеют зазубренную форму, что позволяет им не только дробить, но и резать сырье. Молотки сделаны из закаленной марганцевой стали, твердостью 57HRC, поэтому их износ минимален.
Внутри на валу двигателя находится массивный ротор с пальцами. На одном пальце находятся до 9 закаленных молотков или ножей. Благодаря высокой скорости вращения ротора и огромной энергии удара, происходит мгновенное измельчение сырья. В нижней части дробилки стоит калибровочное сито. Измельченное сырье, пройдя через сито, попадает в фильтр-мешок. Фильтр-мешок необходим для пылящих продуктов. Для смены калибра фракции достаточно сменить только сито. Ротор разборный, что позволяет изменять количество зубьев в зависимости от хрупкости сырья и размера фракции.
Также для некоторых видов сырья необходимо установить ножи или частотный преобразователь для изменения скорости вращения ротора.
Основные преимущества:
  • Универсальность по дроблению сырья. Испытана на 420 видах сырья;
  • Широкий ассортимент фракций на выходе в зависимости от сырья;
  • Удобная чистка и обслуживание машины. Все узлы разборные;
  • Высокая надежность и простота. Машина работает годами;
  • Минимальный уровень шума и вибрации;
  • Высокий сервис. Поддержка пользователя запчастями и узлами до 10 лет!
Молотковые дробилки предназначены для:
  • Дробления сыпучего сырья (сахар, соль, зернопродукты и т.п);
  • Дробления кускового сырья (хлеб, печенье, слежавшиеся комки и т.п.);
  • Измельчение всех видов пластика (печати. таблички, ПЭТ, посуда и т.п);
  • Измельчение всех видов деревянной щепы и картона;
  • Измельчение стройматериалов (гипс, пенобетон, кирпич, шлак, плитка, керамика и.т.п);
  • Дробление промышленных отходов производства;
  • Дробление полезных ископаемых (уголь, руда, кокс обрезь титана и т.п).
Дополнительная комплектация:
  • Исполнение на 220В;
  • Нож (молоток);
  • Молоток нерж. AISI 430/AISI 304;
  • Молоток усиленный;
  • Сито к Molot-800 черн/нерж;
  • Сетка к Molot-800 нерж;
  • Ротор в сборе к Molot-800 черн/нерж;
  • Фильтр мешок к Molot-200/Molot 8000;
  • Регулятор вращения;
  • Аспирационная система;
  • Бункер дозатор для Molot-200/800 краш;
  • Бункер дозатор для Molot-200/800 нерж;
  • Нержавеющее исполнение - удорожание от 40%.
Производительность, кг/час 800
Размеры приемного отверстия, мм 120x150
Размеры кусков на входе, мм до 120
Размеры фракции на выходе от 80 микрон до 10 мм, регулируется ситом
Объем бункера, л 8
Толщина металла в корпусе, мм 4
Диаметр ротора, мм 400
Количество молотков/ножей, шт 40/45
Энергия удара, Дж 900
Частота вращения ротора, об/мин 2850
Напряжение, Вольт 380 (под заказ 220)
Потребляемая мощность, кВт 3
Габаритные размеры при работе, мм 450*700*1200
Габаритные размеры при перевозке, мм 450*700*1200
Объём при перевозке, м³ 0,4
Масса, кг 70
