3D принтер Wanhao Duplicator D9/500 mark II
Wanhao Duplicator D9/500 – это 3D принтер от китайских производителей Ванхао, имеющий самую большую область построения объектов в линейке D9.
Благодаря подогреваемой рабочей платформе со специальным покрытием, устройство печатает большим диапазоном пластиков с температурой плавления до 300 °C, а объём полезной площади составляет 50х50х50 см, что даёт возможность создавать крупные модели без разбивки их на части.
Чтобы и крупные, и мелкие детали получались одинаково точно и качественно, в принтер встроена система anti-backlash (роликовые каретки с прижимом), которая предотвращает колебания и мелкие обратные движение, фиксируя рабочий стол в моменты его остановки. Точной печати способствует и цельнометаллический экструдер МК10 с латунным соплом, подающий пластик плавно, без рывков.
Корпус аппарата выполнен из экструдированного алюминия и механических металлических кронштейнов, которые гасят вибрацию и делают конструкцию устойчивее и надёжнее.
Функция возобновления печати позволяет поставить печать на паузу, когда это необходимо и завершить её без брака, если вдруг отключится электричество. Также принтер оснащён функцией автоматической калибровки стола по 4 точкам, реализованной с помощью датчика с выдвижным щупом.
Мультиязычный сенсорный дисплей-контроллер позволяет следить за процессом печати и легко управлять всеми настройками с помощью лишь пары прикосновений.
Особенности:
- Большая область печати;
- Платформа с подогревом;
- Роликовая система anti-backlash;
- Цельнометаллический экструдер МК10;
- Автоматическая калибровка платформы;
- Корпус из металлических кронштейнов и экструдированного алюминия;
- Функция возобновления печати;
- Мультиязычный сенсорный экран.
Типы материала для печати:
Wanhao Duplicator D9/500 работает с широким ассортиментом пластиков: ABS, SBS, PLA, PVA, PEVA, PETG, PLA, Nylon и др.
SBS – прочный, термостойкий, пластичный материал, используемый для инженерных конструкций и различных механических элементов. Готовые изделия намного более гибкие, нежели изделия из ABS.
SBS не боится открытого воздуха и сквозняков. Хорошо липнет к столу, почти не имеет усадки., хорошо подходит для печати крупно-габаритных макетов. Никогда не отлипают уголки изделий. Полимер имеет 93% светопропускания, что означает его прозрачность. Окрашивание придаёт значительную эффектность моделям, что позволяет изготавливать из него различные светильники, лампы, линзы, бутылки. Поскольку материал абсолютно не токсичен, пахнет при печати и имеет разрешение на контакт с пищей, то он рекомендован для создания медицинских изделий, посуды и детских игрушек.
Водорастворимый PVA применяется для создания составных и сложных моделей, поддержек. Легко удаляется, не оставляя следов
Области применения Wanhao Duplicator D9/500:
Данный 3D принтер имеет огромный спектр области применения. Его используют в архитектуре, дизайне, макетировании, а также и в более серьезных областях, таких как медицина, оборонная и даже автомобильная промышленность.
В домашних условиях он будет незаменим для создания посуды, мебельной фурнитуры, декора для интерьеров, приспособления для животных, детских игрушек, аксессуаров для ванной комнаты и т. д.
Он незаменим для рекламы и обучения – инсталляции, наглядные пособия, движущиеся механизмы и макеты помогают глубже и полнее понять предлагаемую информацию.
Благодаря размерам печатного стола, Wanhao Duplicator D9/500 будет востребован в производстве спортивного, авто и мото инвентаря, косплейных костюмов и различных декораций.
Аппарат полностью соответствует потребностям малого и среднего бизнеса, а также оптимально подходит для мелкосерийного производства.
Интерфейс/Возможности ПО:
Удобный лёгкий интерфейс управления.
Управление принтером происходит при помощи небольшого цветного сенсорного LCD дисплея, на котором отображается вся необходимая информация на нужном вам языке.
В комплекте с 3D принтером поставляется ПО – Cura Wanhao Edition
За счёт возможности использования SD-карты и порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Комплектация:
- 3D принтер Wanhao Duplicator D9/500 1 шт;
- Сетевой шнур питания 1 шт;
- Держатель для катушки 1 шт;
- Карта памяти SD 1 шт;
- USB-кабель 1 шт;
- Набор шестигранных ключей 1 шт;
- Пластик для пробной печати 1 шт;
- Инструкция пользователя на русском языке 1 шт.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Wanhao Duplicator D9/500 mark II | |
Технология печати | FDM |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, FLEX, PLA, Rubber |
Область печати, мм | 500x500x500 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 100 |
Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,012 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,004 |
Диаметр сопла, мм | 0,4 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Скорость печати, мм/с | 70 |
Температура экструдера, °C | 180-260 |
Платформа | С подогревом |
Температура платформы, °C | 50-100 |
Интерфейс подключения | SD, USB |
Программное обеспечение | Cura Wanhao Edition, Simplify 3D |
Операционная система | Mac OSX, Windows 7, Windows 8, Windows XP |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ, DAE, AMF |
Дисплей | Сенсорный мультиязычный LCD |
Материал корпуса | Алюминий |
Электропитание | 100-250В, ~4 A, 50-60HZ |
Вес (без упаковки), кг | 20 |
Размеры (без упаковки), мм | 600х500х350 |
Производитель | Wanhao |
Применение | Инжиниринг, Макетирование, Реклама, Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби, Машиностроение |
