3D принтер Wanhao Duplicator D9/400 mark II
3D принтер Wanhao Duplicator D9/400 – средняя модель в линейке D9 от компании Wanhao, отличающаяся от своего «младшего» собрата D9/300 расширенной областью печати. Теперь напечатать большие объекты стало очень просто. Однако и с мелкими гаджет справляется ничуть не хуже.
Принтер оснащён подогреваемым рабочим столом, который позволяет работать с большим диапазоном пластиков. Благодаря специальному покрытию платформы отпадает потребность в использовании плёнки и лака для фиксации объекта.
Цельнометаллический экструдер МК10 с латунным соплом обеспечивает плавную подачу пластика для комфортной и гладкой печати. Этому же способствует и роликовая система anti-backlash, жёстко фиксирующая платформу в моменты её остановки и предотвращающая колебания для более точной печати.
Автоматическая калибровка по 4 точкам и функция возобновления печати экономят время и избавляют пользователя от излишних настроек и брака, если вдруг случатся перебои с электричеством.
Встроенный в лицевую панель аппарата небольшой сенсорный экран поддерживает несколько языков, что значительно упрощает взаимодействие.
Само же устройство собрано из экструдированного алюминия и механических металлических кронштейнов, которые делают конструкцию устойчивее и надёжнее.
Особенности:
- Увеличенная область печати.
- Платформа с подогревом.
- Открытая конструкция.
- Цельнометаллический экструдер МК10.
- Роликовая система anti-backlash.
- Металлические кронштейны и экструдированный алюминий в основе.
- Автоматическая калибровка платформы.
- Функция возобновления печати.
- Мультиязычный сенсорный экран.
Типы материала для печати:
Для Wanhao Duplicator D9/400 потребуется пластик ABS, PLA, PVA, PEVA, PLA, Nylon и др.
PLA – биоразлагаемый экологичный полилактид, который можно использовать, не заботясь о возникновении неприятных запахов при печати. Детали из него не трескаются при печати и не выгибаются. Подходит для создания любых функциональных и декоративных 3D моделей.
Nylon – износо- и термостойкий эластичный пластик с отличным коэффициентом скольжения, что делает его отличным выбором при использовании в подшипниках и подобных механизмах. Используется в медицине (импланты, протезы), в литейном производстве (двухсоставные формы), на заводах с ЧПУ (печать образцов или ограниченной партии изделий).
Области применения Wanhao Duplicator D9/400:
Этот 3D принтер применим для многих сфер деятельности. Так, например, он может успешно применяться для работ, связанных с печатью изделий для дома, небольших предприятий по производству сувениров или бижутерии, для бытового использования.
Он может использоваться как средство для обучения и применения в области образования – работа с ним раскрывает творческий потенциал пользователя, помогая приобретать навыки и опыт моделирования, трёхмерной печати. А также изучить на примере данного устройства физику, механику, химию, геометрию и иные науки.
С помощью него возможны создание и разработка макетов сооружений, строительных объектов, ландшафтных планов.
Устройство подойдёт для использования в медицине и ветеринарии – изготовление протезов, имплантов, макетов, наглядных пособий, моделей органов.
Интерфейс/Возможности ПО:
Удобный лёгкий интерфейс управления.
Управление принтером происходит при помощи небольшого цветного сенсорного LCD дисплея, на котором отображается вся необходимая информация на нужном вам языке.
В комплекте с 3D принтером поставляется ПО – Cura Wanhao Edition
За счёт возможности использования SD-карты и порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Комплектация:
- 3D принтер Wanhao Duplicator D9/400 1 шт.
- Сетевой шнур питания 1 шт.
- Держатель для катушки 1 шт.
- Карта памяти SD 1 шт.
- USB-кабель 1 шт.
- Набор шестигранных ключей 1 шт.
- Пластик для пробной печати 1 шт.
- Инструкция пользователя на русском языке 1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Wanhao Duplicator D9/400 mark II | |
Технология печати | FDM |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, FLEX, PLA, Rubber |
Область печати, мм | 400x400x400 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 100 |
Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,012 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | |
Диаметр сопла, мм | 0,4 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Скорость печати, мм/с | 70 |
Температура экструдера, °C | 180-260 |
Платформа | С подогревом |
Температура платформы, °C | 50-100 |
Интерфейс подключения | SD, USB |
Программное обеспечение | Cura Wanhao Edition, Simplify 3D |
Операционная система | Mac OSX, Windows 7, Windows 8, Windows XP |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ, DAE, AMF |
Дисплей | Сенсорный мультиязычный LCD |
Материал корпуса | Алюминий |
Электропитание | 100-250В, ~4 A, 50-60HZ |
Вес (без упаковки), кг | 20 |
Размеры (без упаковки), мм | 600х500х350 |
Производитель | Wanhao |
Страна производства | Китай |
Применение | Макетирование, Реклама, Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби |
