3D принтер Wanhao Duplicator D8
Долгожданный Duplicator 8 – фотополимерный 3Д принтер от торговой марки Wanhao. Для этого оборудования характерно оптимальное соотношение показателей цены и качества.
Печать на Duplicator 8 осуществляется по технологии LCD. В качестве источника излучения используется 8,9-дюймовый ЖК-экран. Данный 3Д принтер своими характеристиками очень близок к предшественнику Duplicator 7. Но у D8 увеличенная область печати и кое-какие другие особенности.
3Д принтер Wanhao Duplicator 8 характеризуется:
- Простой установкой ванны – ванна быстро и легко чистится, заменяется пленка, после чего она просто помещается перед экраном и фиксируется при помощи гаек блокировки;
- Наличием сенсорного экрана для управления и контроля за 3Д печатью, при этом отображаются следующие данные: температура, время 3Д печати, число слоев, изображение печатаемой модели;
- быстрой калибровкой, которая достигается благодаря модернизированной платформе – необходимо использовать всего лишь лист бумаги и калибровка отнимет максимум минут пять;
- областью печати 192х120х180мм;
- системой внутренней очистки воздуха с помощью активированного угля;
- LCD-экраном 2560х1600, который помогает добиваться высокой точности печати;
- шарнирной крышкой, которая удобно поднимается (для сравнения в D7 стоял не очень удобный колпак).
Wanhao Duplicator 8 может использоваться весьма широко. Однако, как уже стало традицией, фотополимерные 3Д принтеры, и Wanhao Duplicator 8 не исключение, наибольшим спросом и востребованностью пользуются в стоматологической и ювелирной сферах.
В стоматологии Wanhao D8 может применяться при решении самых разных задач. В частности при его помощи можно печатать зубные мосты и каппы, исправлять деформации и т.д.
В ювелирной области Wanhao D8 позволяет изготавливать под заказ кастомизированные модели или серийные ювелирные изделия. Так как область печати значительная, то можно эффективно экономить время и при низких затратах наладить производство.
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Wanhao Duplicator D8 | |
Технология печати | LCD |
Материал печати | Фотополимерная смола |
Область печати, мм | 192x120x180 |
Толщина слоя, мкм | 35-100 |
Точность позиционирования по оси XY, мкм | 75 |
Точность позиционирования по оси Z, мкм | 35-100 |
Скорость печати, мм/ч | до 30 |
Интерфейс подключения | USB |
Программное обеспечение | Internal Wanhao Slicer |
Системные требования | Видеокарта с двумя HDMI-выходами |
Поддерживаемые форматы файлов | STL |
Дисплей | LCD-дисплей 8.9 дюймов |
Материал корпуса | Стальной с УФ-защитным стеклом |
Электропитание, В | 110 или 250V (автопереключение), 50/60 Hz, 4.0A |
Вес (без упаковки), кг | 22 |
Производитель | Wanhao |
Страна производства | Китай |
Поддерживаемые материалы | Фотополимеры |
