3D принтер Wanhao Duplicator 6 PLUS в корпусе
3D принтер Wanhao Duplicator 6 PLUS в корпусе 3D принтер Wanhao Duplicator 6 PLUS в корпусе 3D принтер Wanhao Duplicator 6 PLUS в корпусе
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Wanhao Duplicator 6 PLUS в корпусе – усовершенствованная версия 3D принтера Wanhao Duplicator 6, отличающаяся наличием пластикового корпуса и несколькими нововведениями. Устройство имеет закрытую камеру печати, что в сочетании с подогреваемой платформой позволяет свести дефекты печати к минимуму. Этому же способствует и уникальная конструкция, которая вкупе с передовыми технологиями делает работу принтера очень быстрой, а разрешение печати – сверхвысоким. Обновлённый аппарат теперь может возобновлять печать после паузы или сбоя электричества и самостоятельно калибрует печатный стол. Также он обзавёлся полностью металлическим хотэндом, латунным соплом на экструдере MK11 и двухпутной портальной системой шасси Double-Track Gantry, уменьшающей раскачивание по осям X и Y, что позволяет увеличить скорость печати и избежать многих ошибок. Для любителей самостоятельно выбирать ПО для 3D принтера было разработано ПО с открытым исходным кодом, позволяющее использовать уже загруженное на принтер ПО или же загрузить любое другое, имеющееся в свободном доступе в Интернете. Как и его предшественник, Wanhao Duplicator 6 PLUS очень прост и удобен в использовании, для работы с ним не обязательно иметь опыт работы с 3D принтерами.
Особенности:
  • Пластиковый корпус;
  • Закрытая конструкция;
  • Металлический хотэнд;
  • Экструдер МК11 с латунным соплом;
  • Система шасси Double-Track Gantry;
  • Платформа с подогревом;
  • Высокая скорость печати;
  • Сверхвысокое разрешение печати;
  • Автоматическая калибровка платформы;
  • Функция возобновления печати;
  • ПО с открытым исходным кодом.
Типы материала для печати:
Благодаря закрытой конструкции и подогреваемой платформе 3D принтер Wanhao Duplicator 6 PLUS позволяет работать со многими видами пластика: ABS, PLA, PVA, HIPS, FLEX, Nylon, Laywood, Laybrick и др.
ABS - это ударопрочный пластик. Он универсален в изготовлении 3D моделей, поверхность получается блестящей. Имеет хорошую химическую стойкость, например, к смазочным маслам и щелочам, выдерживает низкие температуры до -40 градусов, маслам, нестоек к УФ-излучению и ацетону.
Нить Nylon очень прочная и влагостойкая. Её можно окрашивать вещевыми красителями. Подходит для печати деталей трубопровода, конструкций, имеющих контакт с водой, детских игрушек для ванны. Поскольку Нейлон имеет отличный коэффициент скольжения, его используют для создания подшипников, различных подвижных частей, двухсоставных форм в литейном производстве, протезов и имплантов в медицине.
Области применения Wanhao Duplicator 6 PLUS:
Данный 3D принтер подходит для моделирования и проектирования, для создания архитектурных макетов, ландшафтного дизайна и дизайна интерьеров, оснащения арт-мастерских. Кроме того, Wanhao Duplicator 6 PLUS может быть применён в области образования – работа с ним раскрывает творческий потенциал пользователя, помогая приобретать навыки и опыт моделирования, трёхмерной печати. Для медицины, ветеринарии и других систем здравоохранения гаджет не менее ценен: с помощью него возможно изготовление имплантов, протезов, моделей и макетов органов и аппаратов. Принтер подойдёт и для домашнего использования – ремонт и замена пластиковых деталей частого использования, игрушки для детей, средства ухода для людей и животных.
Интерфейс/Возможности ПО:
Удобный лёгкий интерфейс управления. Управление принтером происходит при помощи вращающейся кнопки и небольшого монохромного дисплея, на котором отображается вся необходимая информация. Wanhao Duplicator 6 имеет открытый исходный код, благодаря которому может работать с большинством известных программ. Поставляется принтер с ПО Cura-WANHAO EDITION и Simplify 3D. Для печати используется USB соединение или SD-карта, благодаря которой возможна автономная печать без подключения к компьютеру.
Технические характеристики 3D принтера Wanhao Duplicator 6 PLUS в корпусе
Технология печати FDM
Материал печати Пластиковая нить
Поддерживаемые материалы ABS, HIPS, PLA, PVA
Область печати, мм 200x200x180
Кол-во печатных головок 1
Толщина слоя, мкм 20
Точность позиционирования по оси XY, мм 0,0125
Точность позиционирования по оси Z, мм 0,005
Диаметр сопла, мм 0,4
Диаметр нити, мм 1.75
Скорость печати, мм/с 70
Температура экструдера, °C 180-260
Платформа С подогревом. Специальное покрытие.
Температура платформы, °C 120
Интерфейс подключения SD, USB
Программное обеспечение Cura-WANHAO EDITION, Simplify 3D
Операционная система Linux, Mac OS, Ubuntu, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ, DAE, AMF, Gcode
Дисплей Монохромный LCD
Материал корпуса Сталь, пластик
Электропитание, В 100-250В, ~4 A, 50-60HZ
Вес (без упаковки), кг 20
Размеры (без упаковки), мм 348x364x480
Применение Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби
