3D принтер Wanhao Duplicator 6 PLUS
Wanhao Duplicator 6 PLUS – обновлённый вариант всем известного 3D принтера D6, отличающийся от своего предшественника значительными улучшениями и дополнительными возможностями.
Так, например, новый экструдер МК11 обеспечивает толщину слоя 20 микрон, что делает это устройство одним из самых точных. Двухпутная портальная система шасси Double-Track Gantry уменьшает раскачивание по осям X и Y, тем самым значительно повышая скорость и качество печати.
Новый формат принтера является более удобным для построения моделей с необычной геометрией. Подогреваемый рабочий стол позволяет работать со многими популярными и экзотическими пластиками, что делает гаджет универсальным помощником практически в любой сфере.
У новой версии появилась такая функция, как возобновление печати после паузы или отключения. Также принтер обладает автокалибровкой рабочей платформы, что значительно упрощает подготовку к печати.
Программное обеспечение стало более доступным и универсальным. Благодаря ПО с открытым исходным кодом, появилась возможность самостоятельного выбора: либо использовать то, что уже загружено, либо установить любое другое на собственный вкус.
Особенности:
- Высокая скорость печати;
- Сверхвысокое разрешение печати;
- Экструдер МК11 с латунным соплом;
- Металлический хотэнд;
- Система шасси Double-Track Gantry;
- Платформа с подогревом;
- Пластиковый корпус;
- Автоматическая калибровка платформы;
- Функция возобновления печати;
- ПО с открытым исходным кодом.
Типы материала для печати:
Закрытая конструкция и рабочий стол с подогревом дают возможность 3D принтеру Wanhao Duplicator 6 PLUS работать с широким ассортиментом пластиков: ABS, PLA, PVA, HIPS, FLEX, Nylon, Laywood, Laybrick и др.
Полимер PLA сделан из кукурузы, и поэтому экологически безопасен. Широко применяется в медицине. Подходит для изготовления имплантов, безопасной упаковки, детских игрушек, одноразовой посуды, средств личной гигиены, а также для производства подвижных деталей, так как изделия из PLA имеют гладкую поверхность.
Laywood — это смесь полимера и древесных волокон. Готовое изделие получается стилизованным под дерево. Материал имеет характерный запах дерева, не деформируется после окончания печати, его можно шлифовать и красить, Используется для печати декоративных элементов, деталей мебели.
Водорастворимый PVA применяется для создания составных и сложных моделей, поддержек. Легко удаляется, не оставляя следов.
Технические характеристики 3D принтера Wanhao Duplicator 6 PLUS | |
Технология печати | FDM |
Материал печати | Пластиковая нить |
Поддерживаемые материалы | ABS, HIPS, PLA, PVA |
Область печати, мм | 200x200x180 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 20 |
Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,0125 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,005 |
Диаметр сопла, мм | 0,4 |
Диаметр нити, мм | 1.75 |
Скорость печати, мм/с | 70 |
Температура экструдера, °C | 180-260 |
Платформа | С подогревом. Специальное покрытие. |
Температура платформы, °C | 120 |
Интерфейс подключения | SD, USB |
Программное обеспечение | Cura-WANHAO EDITION, Simplify 3D |
Операционная система | Linux, Mac OS, Ubuntu, Windows 7, Windows 8, Windows XP |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ, DAE, AMF, Gcode |
Дисплей | Монохромный LCD |
Материал корпуса | Сталь, пластик |
Электропитание, В | 100-250В, ~4 A, 50-60HZ |
Вес (без упаковки), кг | 18 |
Размеры (без упаковки), мм | 348x364x480 |
Применение | Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби |
