3D принтер Wanhao Duplicator i3 v.2.1
Особенности Wanhao Duplicator i3 v 2.1
- блок управления с дополнительным вентилятором на боковой панели;
- металлический корпус, благодаря чему оборудование долговечное и прочное;
- отсутствие необходимости в допнастройке, то есть можно собрать 3Д-принтер и сразу приступить к печати;
- использование экструдера МК10 — обновленное устройство, обеспечивающее плавность подачи филамента и гладкость печати;
- комплектация необходимым инструментарием: шпатель, шестигранники, плёнка для стола, SD-карта.
Расходные материалы
В качестве расходных материалов используются популярные типы пластиковых нитей для 3Д-печати: ABS и PLA. Подбор оптимального материала будет зависеть от личных предпочтений и целей, которые желает достичь пользователь. ABS-пластик – это прочный пластик, а PLA-пластик – обладает износостойкостью, разлагаем и нетоксичен. Также 3D-принтер работает с пластиковыми нитями Nylon и FLEX.
Сферы использования 3D-принтера
Данная модель 3Д-принтера может использоваться очень широко. А недорогая цена делает его доступным широкому кругу потребителей. Среди основных сфер применения отметим:
- Дизайн— на данном оборудовании можно печатать интересные украшения, аксессуары, фурнитуру для одежды и интерьера;
- Хобби– при помощи устройства можно реализовать самые сложные и оригинальные задумки;
- Образование – оборудование может использоваться учениками, студентами и преподавателями в создании макетов, презентаций, для иллюстрирования работы и визуализации объектов;
- Самообразование – с помощью 3Д-принтера этой модели легко начать осваивать азы 3Д-технологий, накапливая опыт;
- Медицинская отрасль – с помощью устройства можно печатать протезы и физиологические модели (только при условии использования нетоксичного, биосовместимого пластика);
- Архитектура – создание макетов различных сооружений и ландшафтных объектов.
Программное обеспечение и интерфейс
Подключение Wanhao Duplicator i3 v 2.1 выполняется посредством USB. Устройство совместимо со всеми популярными операционными системами: Windows, Linux и Mac OS. На печать можно отправлять объекты, сохраненные в файлах формата .stl, obj. и Gcode.
В комплект поставки 3D-принтера включено программное обеспечение:
- CURA Wanhao edition
Модели:
Технические характеристики 3D принтера Wanhao Duplicator i3 v.2.1 | |
Технология печати | FDM |
Поддерживаемые материалы | ABS, FLEX, PETG, PLA |
Материал печати | Пластиковая нить |
Область печати, мм | 200x200x180 |
Кол-во печатных головок | 1 |
Толщина слоя, мкм | 100 |
Точность позиционирования по оси XY, мм | 0,012 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,0025 |
Диаметр сопла, мм | 0,4 |
Диаметр нити, мм | 1,75 |
Температура экструдера, °C | 180-240 |
Платформа | с подогревом |
Температура платформы, °C | 40-60 |
Интерфейс подключения | SD, USB |
Программное обеспечение | Repetier, CURA, Simplify 3D |
Операционная система | Linux, Mac OS, Ubuntu, Windows 7, Windows 8 |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ, Gcode |
Материал корпуса | Металл |
Электропитание, В | 100-240 |
Вес (без упаковки), кг | 16 |
Размеры (без упаковки), мм | 400x410x400 |
