Станок рейсмусовый P1800
Рейсмусовый станок BELMASH P1800 модифицированная версия станка BELMASH P1500, отличающаяся более мощным двигателем, а также возможностью подключения стружкоотсоса.
Привод устройства ― однофазный коллекторный электродвигатель с двойной изоляцией. Модель снабжена токовым предохранителем, отключающим двигатель при перегрузке и сетевым выключателем с крышкой-фиксатором.
Глубина строгания настраивается рукояткой регулировки. Результат настройки показывает указатель шкалы.
На строгальном валу установлены два ножа с двухсторонней заточкой. В случае затупления одной стороны, лезвие можно перевернуть и продолжать работу.
Подача заготовки осуществляется автоматически подпружиненными обрезиненным роликам.
Литой рабочий стол основания покрыт полированным стальным листом. Откидные удлинители: стол подачи и приема, снабжены вспомогательными роликами.
Сверху расположен защитный кожух, являющимся опорой для протяжных роликов и связывающим элементом для несущих стоек. Боковые стороны закрыты металлическими ограждениями с ручками для переноски.
Для безопасной работы станок закрепляется на столе или верстаке. Для этого на нижней литой опоре предусмотрены четыре отверстия.
Станок рейсмусовый | 1 |
Ручка в сборе | 1 |
Шайба плоская | 1 |
Болт | 1 |
Ключ шестигранный | 1 |
Кожух стружковыброса | 1 |
Винт-барашек | 2 |
Переходник/адаптер | 1 |
Магнит | 2 |
Нож строгальный* | 2 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Упаковка | 1 |
Технические характеристики станка рейсмусового P1800 |
Мощность, Вт | 1800 |
Напряжение питающей сети, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | Коллекторный |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 680х640х480 |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 8500 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |
Размер ножей (ДхШхВ), мм | 333х1,5х12 |
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм | 330 |
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм | 152 |
Максимальная глубина резания, мм | 2,4 |
Скорость автоподачи 1, м/мин | 7 |
Материал рабочего стола | Сталь |
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 330х240 |
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 53/(63/102) |
Материал дополнительных столов | Сталь |
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 240 |
Минимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм | 19 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 630х410х480 |
Масса нетто, кг | 33 |
Масса брутто, кг | 35 |
