Станок рейсмусовый P1500
Рейсмусовый станок предназначен для обработки древесины с целью придания необходимых размеров и форм (рейсмусование). Привод устройства ― однофазный коллекторный электродвигатель с двойной изоляцией. Модель снабжена токовым предохранителем, отключающим двигатель при перегрузке и сетевым выключателем с крышкой-фиксатором. Глубина строгания настраивается рукояткой регулировки. Результат настройки показывает указатель шкалы.
На строгальном валу установлены два ножа с двухсторонней заточкой. В случае затупления одной стороны, лезвие можно перевернуть и продолжать работу. Подача заготовки осуществляется автоматически подпружиненными обрезиненным роликам. Литой рабочий стол основания покрыт полированным стальным листом. Откидные удлинители: стол подачи и приема, снабжены вспомогательными роликами.
Сверху расположен защитный кожух, являющимся опорой для протяжных роликов и связывающим элементом для несущих стоек. Боковые стороны закрыты металлическими ограждениями с ручками для переноски. Для безопасной работы станок закрепляется на столе или верстаке. Для этого на нижней литой опоре предусмотрены четыре отверстия.
Особенности станка
Быстросъёмные щетки электродвигателя
Конструктивная особенность модели – доступное расположение щеток электродвигателя с двух сторон рабочей платформы.
Двухсторонние ножи
Строгальный вал оснащен двумя ножами с двухсторонней заточкой. Ножи изготовлены из стали HSS. При затуплении одной стороны, используйте вторую, острую часть.
Токовый предохранитель
Для защиты от перегрузок в станке установлен токовый предохранитель. При возникновении перегрузки срабатывает тепловое реле, кнопка поднимается над панелью, и электропитание станка прекращается.
Возможность фиксации
На основании расположены четыре отверстия для монтажа станка к рабочему столу или верстаку.
Ручки для переноски
Для удобства перемещения станка на левой и правой сторонах корпуса находятся обрезиненные ручки для переноски.Технические характеристики станка рейсмусового P1500 |
Мощность, Вт | 1500 |
Напряжение питающей сети, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | Коллекторный |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 550х640х480 |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 8500 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |
Размер ножей (ДхШхВ), мм | 333х1,5х12 |
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм | 330 |
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм | 152 |
Максимальная глубина резания, мм | 2,4 |
Скорость автоподачи 1, м/мин | 8 |
Тип ремня | Поликлиновой (135J6) |
Тип передачи | Ременная |
Материал рабочего стола | Сталь |
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 330х235 |
Материал дополнительных столов | Сталь |
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 355 |
Минимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм | 19 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 630х410х480 |
Масса нетто, кг | 33 |
Масса брутто, кг | 35 |
