Универсальный ножевой измельчитель Glater GL-5
Универсальный ножевой измельчитель Glater GL-5 Универсальный ножевой измельчитель Glater GL-5 Универсальный ножевой измельчитель Glater GL-5 Универсальный ножевой измельчитель Glater GL-5
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Измельчитель Glater предназначен для:
  • Дробления вязкого сырья;
  • Дробления растительного сырья;
  • Дробления сыпучего сырья;
  • Измельчение всех видов пластика;
  • Измельчение всех видов деревянной щепы и картона;
  • Измельчение стройматериалов;
  • Дробление промышленных отходов;
  • Дробление полезных ископаемых.
Принцип работы
Измельчитель работает по принципу ножевой дробилки. Сыпучая продукция загружается в бункер. Кусковая продукция поступает сразу в камеру дробления. Вылет осколков обратно предотвращается шибером-заглушкой. Продукт, попадая под ножи или молотки (до 90 штук), которые вращаются со скоростью 2900 об/мин, мгновенно разрушается в камере дробления. Калибровочное полукруглое сито, установленное внизу выходного патрубка, позволяет получать необходимую фракцию. При использовании фильтр мешков или аспирационных установок измельчитель не пылит и продукт полностью задерживается в емкости под дробилкой.
Универсальность измельчителей
Вы можете сами собрать конфигурацию под свои нужны. Завод изготовит и отгрузит ее в кратчайшие сроки. Вы можете изменить мощность двигателя, тип рабочего инструмента (молотки или ножи), форму и размер бункера, пневмоподачу и пневмовыгрузку. Бункеры с завода идут универсальные, что позволяет заказчику самому решать какой установить для его сырья: для сыпучих или кусковых продуктов. Также можно заказать аспирационную систему для сильнопылящих продуктов. Для некоторых видов сырья необходим частотный преобразователь для изменения скорости вращения ротора и регулировки фракции. По желанию заказчика конфигурацию измельчителя можно легко изменить, например изготовить корпус из нержавеющей стали различных марок, либо сделать корпус комбинированным.
Основные преимущества:
  • Универсальность по дроблению сырья. Испытан уже на 560 видах сырья;
  • Широкий ассортимент фракций на выходе в зависимости от сырья;
  • Удобная чистка и обслуживание машины. Все узлы разборные;
  • Высокая надежность и простота;
  • Минимальный уровень шума 73Дб и вибрации.
Производительность, кг/час 1500
Объем бункера, л 35
Тип бункера универсальный с шибером
Сечение на входе, мм 150*150
Размеры фракции на выходе от 80 микрон до 10 мм, регулируется ситом
Напряжение, Вольт 380
Толщина металла в корпусе, мм 4
Диаметр ротора, мм 400
Глубина ротора, мм 200
Количество молотков/ножей, штук 80/90
Частота вращения ротора, об/мин 2900
Скорость ножа (энергия удара), км/час 210
Размер сита, мм 290x188
Мощность (любая под заказ), кВт 5,5
Габаритные размеры при работе, мм 550*600*1450
Габаритные размеры при перевозке, мм 550*600*1450
Объём при перевозке, м³ 0,6
Масса, кг 100
Прикрепленное видео
